SMPS - STR-S5707
FBT - 154-375H При включении нет запуска, пи отключении L802 и подключении лампочки блок питания запускается. Напежение в точках (В+) 142в, (ST-25V) 24.6в,(ST 5V) 5в.Проверил С401,С402 рабочии, даже заменил Электролиты в цепи поменял. |
142в не много ли для 21"? С подключенной СР с ИП что в РР?
![]() О процах ни слова: есть СИЗ, нет ли, есть он/офф, нет ли... Цитата:
Конечно 142В с БП много, вот и начинай с него. Меняй не проверяя C824, C825, C820, C408.
Питание строки до коллектора строчного транзистора хоть доходит? C814, C827 подкинуть не мешает. На буфере на коллекторе Q401 что в РР и ДР? С питанием видеопроцессора что? КРЕНки проверь: вход-выход. Режимы кадровой микросхемы? Всплеск высокого при переходе в РР есть? И что с питанием строки в момент перехода в РР происходит? |
Автора конечно сложно понять, да и пропал он куда-то, но я так понял, что напряжения с БП он меряет с лампочкой в нагрузке. По сему 142В никак там быть не должно. Да и сам автор похоже не того уровня, чтоб сам догадался заменить строчный транзистор, и сообщение единственное.
Автор АУ-У-У!!! На вопросы ответь! А то может мы тут зря копья ломаем? |
Прошу прощения за долгое молчание, просто интернет не всегда под руками. спасибо за советы. Напрежения с блока питания замерены при включении в нагрузку лампочки,при этом подключении из ДР в РР переключение есть. кренки проверил рабочии. транзисторыQ401 и Q402 менял, ТДКС не подкидывал небыло в на личии, В+ к ТДКС подходит.сегодня попробую проверить сигнал на Q401 и далия.
Уважаемый, тебе ж написали, что с блока питания 142В идти не должно, много слишком. Вот и начинай с него: пропаивай, меняй электролиты... До коллектора Q402 напряжение доходит, а что на коллекторе Q401? И давай так, дорогой: читай советы и отвечай на вопросы, а так же подробно описывай, что сделал с указанием конкретных номеров деталей.
| Ответ |
Страница 1 из 4
