Рация megajet2701. Нет передачи и приема
28.03.2015 23:48 #1
всем привет!. вобщем принесли мне два megajet 2701 вместе с антенной снятых с машин, для проверки я вынес антенну на улицу ,один мегаджет я проверил установил связь с другим мегаджетом находящийся не далеко в соседнем доме приём передача хорошие, подключил вторую радиостанцию пытался связаться ничего не получилось тоесть меня не слышат и я их не слышу в динамике шипение есть и как странно индикатор передачи показывает полностью, вот фото ниже :
парочку фото самого megajet2701
В чем может быть дело??? надеюсь на вашу помощь!
ещё вопрос как правильнее и лучше подключать его к машине на прямую к акуму ?или как то по-другому чтоб не сгорел? возможно ли через какие нибудь фильтры подключать и стоит ли вообще через фильтр подключать?.
19.01.2016 08:05 #2
Сообщение от srochkin56
...как правильнее и лучше подключать его к машине на прямую к акуму ?или как то по-другому чтоб не сгорел? возможно ли через какие нибудь фильтры подключать и стоит ли вообще через фильтр подключать?.
"+" непосредственно к плюсовой клемме аккумулятора, "-" по кратчайшему расстоянию к "массе". Провод 3 квадрата в хорошей изоляции, обязательно ставим предохранитель вблизи АКБ. Никаких фильтров не нужно. Аппарат добротный, прекрасно работает. У меня 3031D, 2 шт: за 8 лет ничего не сгорело.
25.01.2016 14:13 #3
Скорей всего пробило выходной тразистор коллектор-эмитор и он засадил приёмник на массу через конденсатор,по этому нет не приёма не передачи,на идикатор можеш несмотреть он там только для галочки и снимет вч напряжение с коллектора выходного транзистора через диод,тут тоже могут быть свои тонкости.У меня был такой аппарат только назывался ALAN-19.Подключить в машине можно к проводам прикуривателя там ток 25А и фильтра не надо он стоит в самой станции по питанию.
862 380
24 1
31.01.2016 15:36 #4
http://forum.auto-cb18.ru/download/f...6255af08acc713
вот тут почитай и посмотри схему...хотя за это время проблема уже и решена....
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
