Музыкальный центр Samsung EV-Z1. Воспроизводит только средние частоты
Страница 1 из 4
16.01.2016 18:03 #1
Музыкальный центр Самсунг EV-Z1 воспроизводит только средние частоты - неприятно слушать.Тракт усиления состоит из TDA7400, MC4560(2 штуки) и усилителя мощности SLA6101.
Ранее как-то лечил подобную неприятность в усилителе увеличением ёмкости межкаскадных и уменьшением шунтирующих сигнал на землю конденсаторов. Здесь не могу разобраться, схемы конечно нет и не надеюсь её найти.
Подскажите, пожалуйста, в какой последовательности эти микрухи соединены? Может кто сталкивался с таким набором.
Аватар для gauptmann
16.01.2016 19:55 #2
Конечно УМ последняя МС перед АС. Ты ДШ на них открой и примерно поймёшь, как они включены и где проходные ёмкости. Но я бы прежде другие АС подключил (сопр. НЕ ниже), чтобы понять где шляпа.
Сообщение от Котофил
Так было всегда или стало после чего то? Сколько полос в АС? Об этом надо писать в первом сообщении.
Аватар для alexradio1103
16.01.2016 20:31 #3
Походу двухполоска : 2хНЧ-СЧ + 1ВЧ.
А Эквалайзер что-то делает?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
16.01.2016 20:54 #4
Дело не в АС, проверял, хотя они тоже не айс. С ними разберусь потом. Даташит на SLA6101 найти не смог(если поможете - буду благодарен), с TDA7400 разобраться досконально не могу. Мне хотя бы знать в каком порядке через МС проходит сигнал, чтоб начать.
Как было не знаю, наверное всегда.
Последний раз редактировалось Котофил; 16.01.2016 в 21:00.
16.01.2016 20:59 #5
Эквалайзер своими фиксированными переключениями только совсем убирает остатки ВЧ. С АС разберусь, но дело не в них, хоть какие подключай.
16.01.2016 23:40 #6
И я искал... пока не нахожу.
Сколько ног?
Где питание, где земля?
Это может упростить поиск. Наверняка есть аналог нормальный, а это самсунговское название.
Фоты можешь сделать?
Нужно саму микросхему(внешний вид с надписями) и со стороны проводников - посмотреть монтаж.
17.01.2016 05:43 #7
Сообщение от alexradio1103
Зачем фото, если оно есть в сети ?
Не, это не самсунговское название и аналога у неё нет.
Скачай Service Manual на SAMSUNG HT-DB300,350,1350,1650
http://elektrotanya.com/samsung_ht-d.../download.html
там УМЗЧ выполнен на SLA6101.
Тип файла: jpg SLA6101.jpg (78.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось sergeisam; 17.01.2016 в 05:49.
17.01.2016 18:40 #8
Благодарю за ссылку,хотя скачать схему пока не получилось
Сегодня покопался в этом аппарате, немного понял как проходят сигналы. Звук портится постепенно, от одного каскада к другому.
Проверил SLA6101,отпаяв входные конденсаторы и подав на неё звуковой сигнал.
Работает хорошо, звук чистый и мощный.
Теперь буду думать как изменить АЧХ эквалайзера на TDA7400 чтобы поднять ВЧ, потом заменю все конденсаторы на качественные в тракте УНЧ и БП, попутно попытаюсь разобрать его насмерть склеенные АС.
Ещё раз благодарю за помощь.
17.01.2016 22:51 #9
А в обход TDA7400 какой звук?
18.01.2016 07:12 #10
Пробовал. Подал сигнал с ресивера на его же УМ, отпаяв входные конденсаторы и ослабив его(сигнал) подстроечными резисторами. Звук на твёрдую 4. Если бы немного поднять ВЧ, было бы вообще хорошо.
На TDA7400 реализуются 2 режима супербаса: "супербас1" и "супербас 2" и 4 фиксированные предустановки эквалайзера. Не буду подробно описывать, но все эти переключения звук либо сильно искажают, либо вообще делают его неузнаваемым. Интересно о чём думал производитель, неужели такой звук кому-то нужен?
Если эквалайзер подключает внешние цепи коррекции - то дело поправимо, если обработка цифровая, то придётся как-то обходить TDA, оставив ей лишь функцию коммутатора.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
