Музыкальный центр Самсунг EV-Z1 воспроизводит только средние частоты - неприятно слушать.Тракт усиления состоит из TDA7400, MC4560(2 штуки) и усилителя мощности SLA6101.
Ранее как-то лечил подобную неприятность в усилителе увеличением ёмкости межкаскадных и уменьшением шунтирующих сигнал на землю конденсаторов. Здесь не могу разобраться, схемы конечно нет и не надеюсь её найти. Подскажите, пожалуйста, в какой последовательности эти микрухи соединены? Может кто сталкивался с таким набором. |
Конечно УМ последняя МС перед АС. Ты ДШ на них открой и примерно поймёшь, как они включены и где проходные ёмкости. Но я бы прежде другие АС подключил (сопр. НЕ ниже), чтобы понять где шляпа.
Так было всегда или стало после чего то? Сколько полос в АС? Об этом надо писать в первом сообщении.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Дело не в АС, проверял, хотя они тоже не айс. С ними разберусь потом. Даташит на SLA6101 найти не смог(если поможете - буду благодарен), с TDA7400 разобраться досконально не могу. Мне хотя бы знать в каком порядке через МС проходит сигнал, чтоб начать.
Как было не знаю, наверное всегда.
Последний раз редактировалось Котофил; 16.01.2016 в 21:00.
И я искал... пока не нахожу.
Сколько ног? Где питание, где земля? Это может упростить поиск. Наверняка есть аналог нормальный, а это самсунговское название. Фоты можешь сделать? Нужно саму микросхему(внешний вид с надписями) и со стороны проводников - посмотреть монтаж.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
![]() Не, это не самсунговское название и аналога у неё нет. Скачай Service Manual на SAMSUNG HT-DB300,350,1350,1650 http://elektrotanya.com/samsung_ht-d.../download.html там УМЗЧ выполнен на SLA6101.
Последний раз редактировалось sergeisam; 17.01.2016 в 05:49.
Благодарю за ссылку,хотя скачать схему пока не получилось
Сегодня покопался в этом аппарате, немного понял как проходят сигналы. Звук портится постепенно, от одного каскада к другому. Проверил SLA6101,отпаяв входные конденсаторы и подав на неё звуковой сигнал. Работает хорошо, звук чистый и мощный. Теперь буду думать как изменить АЧХ эквалайзера на TDA7400 чтобы поднять ВЧ, потом заменю все конденсаторы на качественные в тракте УНЧ и БП, попутно попытаюсь разобрать его насмерть склеенные АС. Ещё раз благодарю за помощь. |
Пробовал. Подал сигнал с ресивера на его же УМ, отпаяв входные конденсаторы и ослабив его(сигнал) подстроечными резисторами. Звук на твёрдую 4. Если бы немного поднять ВЧ, было бы вообще хорошо.
На TDA7400 реализуются 2 режима супербаса: "супербас1" и "супербас 2" и 4 фиксированные предустановки эквалайзера. Не буду подробно описывать, но все эти переключения звук либо сильно искажают, либо вообще делают его неузнаваемым. Интересно о чём думал производитель, неужели такой звук кому-то нужен? Если эквалайзер подключает внешние цепи коррекции - то дело поправимо, если обработка цифровая, то придётся как-то обходить TDA, оставив ей лишь функцию коммутатора. |
