SarmatLant,
Посмотрите вольтметр на ICL7135. Может подойдет. И объединять не чего не надо. АЦП на 6 индикаторов для прямого выхода на индикацию не существует. Да и в этом нет необходимости. http://imlab.narod.ru/Electron/VM_19999/VM_19999.htm
Последний раз редактировалось BERKY; 04.03.2016 в 09:28.
Идея, пожалуй, безумная, но мысль заработала.
![]() - Один ПВ5 измеряет сигнал. Получаем число 3 1/2. - Преобразуем это число с выводов LCD в физически понятный формат для какого-то ЦАП, подаём его на ЦАП. - Вычитаем два аналоговых сигнала: входной и сигнал с ЦАП, получаем сигнал ошибки измерения. - Усиливаем сигнал ошибки до уровня, чтобы второй ПВ5 отображал ошибку. Но старший разряд второй ПВ5 не полноценная цифра от 0 до 9, тут надо додумывать... В итоге получится "велосипед с квадратными колёсами", который не поедет. Слишком много добавляется частей, где вносится дополнительная ошибка измерения, где необходима тщательнейшая калибровка уровня. Это ж какая высокая точность измерения требуется! И реально её не добиться при помощи кувалды. Даже при помощи двух кувалд. PS: утренняя разминка для ума
Последний раз редактировалось dimmich; 07.03.2016 в 10:06.
Простите конечно..,но зачем мудрить "велосипед" (с ваших слов), если всё есть в широком доступе и по разумной цене?
Вы собираетесь своим "изобретением" Аппаратуру чинить? На помойке места много...Бульдозерист без работы не останется. (Про будуще починенную технику). PS-остаётся вашим.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
Идея конечно, не очень, но всё таки стоимость элементов растёт в зависимости от квадрата точности измерений.
Как вам такая идея. К примеру, два АЦП к источнику измерений подключены через делитель. Одно из них ведет измерения напряжения до сотен миливольт, а второй - от сотен мВ до десятков вольт. Самый высшый (неполный разряд 1/2) первого АЦП используем для строба включения второго АЦП, который измеряет напряжение от сотен мВ до десятков вольт. |
| Ответ |
