Блока питания Thermaltake TR2 RX 750W Bronze
Страница 1 из 3
13.06.2016 22:38 #1
Помогите найти схему блока питания Thermaltake TR2 RX 750W Bronze
02.07.2016 09:47 #2
Нет такой. Если для того чтобы починить, то можно и без оной. И что у нас с пациентом?
03.07.2016 08:50 #3
Помогите
Поздним вечером бабушка еле волочит домой 2 огромных сумки. Из сумерек выходит здоровенный лоб весь в татуировках и спрашивает
- Бабуля, тебе помочь ?
-ПАМАГИТЕЕЕЕ!!!!
1. А если у вас будет схема, то прогресс будет ? я сомневаюсь.
2. А что не работает ? Ответ, что блок питания - очевиден. Но хотелось бы подробностей.
3. А шим контроллер кто ?
Аватар для corbyn50011
06.07.2016 10:14 #4
Местные не подскажут.
Набери...
Thermaltake 750W Нет запуска
06.07.2016 10:57 #5
Сообщение от corbyn50011
Есть "местные" и "местные с 15-летним опытом ремонта компьютерных БП". Для начала требуются крупные четкие фото вскрытого БП со всех сторон и со стороны платы тоже. БП - такой, как на фото?
Тип файла: jpg 750.jpg (35.3 Кб, 0 просмотров)
09.07.2016 21:07 #6
Ребята, я серьёзно... Вылетел мост из 2-х параллельных 8 А выпрямителей,оба транзистора в генераторе(G20N50C), перекрыло резистивную цепочку с обратной стороны монтажа(3 последовательных резистора).Заменил выпрямитель, можно купить тр-ры, а какие номиналы резисторов?, а если ещё что...Прилагаю фото... и жду предложений...ШИМ-контроллер стоит на платке, впаянной вертикально, очень плотно к радиатору выпр.вторичных цепей-не хочется заранее кромсать. На фото нет радиатора тр-ров генератора-выпаял...
Тип файла: jpg P1060763 _2.jpg (1.27 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1060764_2.jpg (1.61 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1060768_2.jpg (1.08 Мб, 0 просмотров)
09.07.2016 23:41 #7
А где фото обратной стороны платы? При таком вылете следы должны оставаться чего-то перегретого ...
10.07.2016 19:43 #8
Перегретого нет, есть следы перекрытия высокого(силового)по поверхности и по резистивной цепочке из трёх последовательных резисторов. Завтра на работе щёлкну и выложу. Там на изоляционной плёнке на днище была, видимо, жидкость, я когда смыл всю грязь с дорожек - увидел эти перекрытия. Владелец сказал,(как ни смешно звучит) что это,может, кот нассал, потому, как комп открытый стоял...
12.07.2016 19:12 #9
Сообщение от linr
Фото печати
Тип файла: jpg P1060781_2.jpg (1.45 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1060782_2.jpg (972.1 Кб, 0 просмотров)
13.07.2016 07:30 #10
R195 выгорел наверное (0 ом), R194 - проверить (0 ом) + снимать плату субмодуля куда ведет эта цепочка (+310 В). Устранить КЗ по выгоревшей цепи.
Я снимаю с помощью оплетки (к примеру: gootwick CP-2515)
Последний раз редактировалось zaigan; 13.07.2016 в 07:35.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
