BenQ GW2750H Выключается подсветка во время работы.
Страница 1 из 5
Аватар для ElectricStorm
20.03.2017 21:45 #1
После включения проходит 2-3 минуты и подсветка начинает циклически выключаться и включаться. 15 секунд работает 2 секунды чёрный экран, повторить. Посветил фонариком на экран, изображение есть. После того как проморгает минут 10, начинает работать нормально до самого выключения. Разобрал монитор. Вижу что места где плата почернела самые проблемные. Фотки чужие, с дросселем всё в порядке, не греется и живой.
У меня так же почерневший текстолит где находится oz9998bgn.
Первым делом заменил все конденсаторы. Заменил полевик pb210bd на IFR640. Проблема осталась. Померял напряжение подаваемое на светодиодные ленты. Все каналы показали 66v и один канал 72v. Куда копать дальше? Так же сегодня при включении перестал гореть правый нижний угол подсветки, прям сразу. Снизил в настройках яркость со 100% до 85 и выключил монитор. Опять включил, угол заработал, моргание подсветки длилось меньше обычного.
1,433 148
546 265
21.03.2017 00:58 #2
А кто стринги будет проверять?
21.03.2017 09:01 #3
Матрицу не разбирал. Но если они работают, смысл? Может стоит проверить саму обвязку драйвера? Как узнать какое напряжение по номиналу должно подаваться на стринги и сам драйвер?
1,233 63
62 32
21.03.2017 12:24 #4
На мой взгляд это большой разброс. У дросселя нездоровый цвет, у меня валяется БП от компа, где цвет дросселя PFC такой же и он в коротыше. Соответственно блок сделал бабах.Вот вам пара картинок, может разберетесь.
Тип файла: gif LED_ASUS.gif (58.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg OZ9998B.jpg (193.7 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
21.03.2017 12:39 #5
И всё-таки,проверь лампы...
21.03.2017 13:02 #6
Дроссель в порядке. Фото платы чужие. Вечером свои фотки выложу. Так же проверю стринги.
942 4
21.03.2017 13:10 #7
Электролит возле дросселя ближе к краю платы явно умер. Прогреется - начинает работать. Начать с того. что заменить оба.
21.03.2017 13:10 #8
Небольшое уточнение, с яркостью меню в мониторе 85 сегодня утром включился вообще без проблем.
21.03.2017 13:29 #9
Конденсаторы поменял все. Поставил большей ёмкости. Проблема осталась.
2,219 485
17 2
21.03.2017 13:29 #10
Да,кондер припух...
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
