Телевизор AKAI 29CT08HN не включается
Аватар для Sergey 52
11 10
1 1
21.12.2017 11:13 #1
Здравствуйте. состав:
ПРОЦ - TDA9361PS/N3/5
ИБП - 5Q1265RF
КР - STV8172A
УНЧ - AN7582
НОТ - C5931
ТДКС - BSC30-1088
Проц.разверток - STV9118
Звуковой проц. - TA1343HG
При вскрытии обнаружено потемнение платы в районе VD821, выгорел конденсатор С821. Для профилактики поменял электролиты по питанию В+, кадровой. Светодиод горит красным и не включается в РР, в таком виде В+ прыгает в районе 130в (125в-305в) все вторичные напряжения прыгают тоже.
Перемкнув К-Э транзистора V822, удалось перевести тело в РР, В+ стало чётко +140в. Экран раскрылся с увеличенным размером по вертикали и горизонтали, присутствует искажение в виде подушки (нет EW-коррекции) Обнаружился в уголь сгоревший дроссель L403. После его перемотки к размеру по строкам претензий нет, кадры по-прежнему растянуты, возможно их выправить в сервис меню, но вот беда - нет пульта.
Ну и наконец, вопрос: Что ещё мешает процессору включаться в РР (сигнал Stand By на 1 ноге N501)? В процессорах я не силён и ремонтом занимаюсь не часто. Прикрепить схему не удалось по лимиту, даю ссылку на неё: http://monitor.net.ru/forum/akai-29c...load-7552.html
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
21.12.2017 19:32 #2
Сообщение от Sergey 52
Это ты и должен узнать, все ли условия для работы проца есть и нам сказать.
А что толку, если проц спит и картинки и звука нет? Или есть?
Осваивай.
11 10
1 1
21.12.2017 19:54 #3
Сообщение от gauptmann
Осваивай.
Спасибо, буду штудировать!
После принудительного включения блока питания (Перемкнув К-Э транзистора V822) на экране появилось изображение со звуком как с TV, так и с AV. Но с пульта думаю перевести в ДР не получится. Пульт скоро подвезут.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
22.12.2017 15:13 #4
Жди,конечно.
968 115
21 28
22.12.2017 16:47 #5
После принудительного включения блока питания с пульта думаю перевести в ДР не получится
Мне тоже так кажется.
Это я не понимаю - чего то ты не договариваешь, может просто сигнал он/офф не доходит, а проц работает?
11 10
1 1
22.12.2017 17:59 #6
Надо ждать пульт. Чего я не договариваю? Вроде говорю что есть. Транзистор V822 исправен, сигнал POWER с 1 ноги посмотреть не могу. (нечем сигнал подать) В ДР, если его можно так назвать, В+ пульсирующее 130в. (стрелочника нет, а мультик скачет цифрами) меня это очень волнует, по-моему должно быть гораздо меньше.
Красным помечен проблемный участок, ёмкость, диод и литы поменяны, сейчас на С828 +8в. Синим обозначен V822, перемыкая К-Э перевожу принудительно в РР.
Тип файла: png 2017-12-22_174045.png (101.0 Кб, 0 просмотров)
11 10
1 1
22.12.2017 18:15 #7
Извините, в первом моём сообщении обнаружена ошибка:
Напряжение прыгает (125в. - 135в.) так будет верно.
968 115
21 28
22.12.2017 18:48 #8
Резистор в базе его и вывод проца повер должны соединяться, вроде.
Можно напр там и там измерить, да и просто омметром позвонить.
11 10
1 1
23.12.2017 14:53 #9
Не получил ответ на этот вопрос. Я считаю, Это не ДР а попытка включиться в РР.
От проца до базы V822 стоят последовательно два резистора 10к. и 1к., цепь проверена. На 1 ноге проца 3в., на базе V822 0,5в., на коллекторе 3в. Все напряжения прыгают.
Вся цепь прозвонена, проверена заменой. Как говорится, в трёх соснах заблудился...И ещё только что заметил: память заменена кем-то (стоит на панельке) Не в прошивке ли всё дело?
11 10
1 1
25.12.2017 12:09 #10
И снова здравствуйте. Привезли пульт, но легче от этого не стало - в Сервис войти так и не смог, т.к. цифровые кнопки не работают, с замкнутым К-Э транзистора V822 выключать пультом не стал - побоялся выхода из строя НОТ. Телевизор забрали в таком виде, пульт остался на ремонт, после праздников эпопея продолжится. Пока тема осталась нерешённой.
Про память... на схеме обозначена 24С08, однако в теле стоит 24С16. Объясните пожалуйста, где ошибка?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
