китайское реле напряжения
12.06.2017 04:38 #1
имеется рабочая схема китайского реле напряжения (схема 1)
т.к. гасящая емкость достаточно ненадежная вещь, хотел переделать питание схемы на трансформаторное. Но что-то у меня сомнения: можно так соединить общие точки (схема 2) или часть цепи, где нет развязки от сети пустить через диодный мост?
или может быть как на схеме 3 ?
Тип файла: jpg реле напряжения.JPG (213.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg реле напряжения2.JPG (212.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg реле напряжения3.JPG (217.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось danatz; 12.06.2017 в 04:48.
193 79
69 13
12.06.2017 14:49 #2
Сообщение от danatz
Странное предубеждение !
Ёмкость может потерять свой номинал , подсохнуть .
Однако транс может быть причиной пожара , особенно при перенапряжении , если только его не составить из двух с последовательно включённых как первичками , так и вторичками трансов 220/15 вольт .
Тогда он выдержит перенапоряжение практически до 450 вольт .
Однако тут встают массо-габаритные неудобства .
Гальванической развязки измерительных цепей по вашим схемам тоже не получить .
Разве что перенести контроль на вторичку , пересчитав резисторы и учтя фазировку .
Схема кривенькая - нужно массы силовой и измерительной цепей соединить и показать на схеме .
Питание реле можно пустить через диод и после свою ёмкость , чтоб его пусковой ток не влиял на измерительную цепь .
Короче куча городушек , вместо того чтоб поставить хорошую ёмкость или заменить со временем , если подсохнет уж .
Там не нужно стабилизировать 24 вольта , ёмкость ограничивает ток через реле , а оно токовый элемент .
Единственно , как и говорил питание измерительной и коммутационной цепей следовало разнести бы .
Но , если не сбоит , то и бог с ним .
193 79
69 13
12.06.2017 16:04 #3
Если вставить транс , то диапазон питания реле на 24 вольта минимум будет около 17 вольт при 170 в - сработает ли ? Когда там 170 в при каком-то сниженном токе как у китайцев - то сработает , а вот с введением транса - вопрос ?
193 79
69 13
12.06.2017 16:21 #4
Если при 18 вольтах реле сработает чётко , то схема такая :
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1497273672
Тип файла: jpg реле напряжения подкорректированное mocart.jpg (245.2 Кб, 0 просмотров)
1,233 63
62 32
09.06.2019 09:28 #5
Чтобы не плодить темы.
Это точно. Спустя 7 лет работы реле стало выдавать на индикацию что то похожее на динамику курса доллара. 1мкф 275в тип Х2 уменьшило ёмкость на треть. Фото:
https://yadi.sk/i/cJVqFBOLhFOpsw
Пока стоит его китайский коллега
https://ru.aliexpress.com/item/60A-2...315d2e0eSkEyQp
который дополнительно осуществляет индикацию и защиту по току(настраивается), вот в работе - (стиральная машина работает )
https://yadi.sk/i/TpW7IPZoSl4ExA
Вид китайского реле крупным планом. Китаец стоит меньше в 2 раза. НО ! точно такое сдохло у бывшего коллеги по работе через месяц(посмотрим как у меня поработает - гыыы). Кроме того в гараже лежит ещё другое реле напряжения - без дисплея. Только индикация : повёр и еррор. У него дефект вылез через неделю - постоянный рестарт. Напряжение питания, идущее на 78L05 и релюху, после включения последней линейно падает. Когда падает чуть менее 8 вольт - контроллер делает рестарт. Не заморачиваясь поменял лит перед 78L05, у шимки и саму шимку. Не помогло, прийдётся всё таки голову включать. Пока не до этой фигни. Вот примерно так она выглядит.
Тип файла: jpg кит1.jpg (60.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg кит_нетИнд.jpg (31.2 Кб, 0 просмотров)
58 83
78 0
09.06.2019 10:19 #6
Сообщение от LEAS
Нагружал ? ...
1,233 63
62 32
10.06.2019 05:56 #7
Нагружал ?
Ваш вопрос как индусский быдлокод - малопонятен. Нагружал где и что ?
С описанием второго реле ошибка - там дисплей есть(показывает напряжение сети) и три светодиода - power U< и U>.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
