Регулируемый повышающий преобразователь напряжения на LM2587
58 4
06.03.2019 08:49 #1
Напряжение на выходе максимум 19 вольт. Как получить 40
Тип файла: png Повышающий преобразователь на LM2587S.PNG (234.0 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
06.03.2019 09:52 #2
В лучшем случае - корректировать цепь ОС и пересчитывать индуктивность. В документации на микросхему все описано ...
242 655
6 135
06.03.2019 11:26 #3
Может быть что угодно. И неисправен подстроечник( а вы его крутили?), и дефекты платы и микросхемы. Надо смотреть по месту. Что на вход подаете и какой ток хотите получить?
58 4
06.03.2019 20:44 #4
Подстроечник многооборотный докрутил до максимального выходного напряжения 19в и все. Сегодня на приведенной картинке рассмотрел номинал потенциометра 10кОм ,а в натуре 50кОм. Сходил в магаз и купил потенциометр за 120р. Завтра поставлю и посмотрю. Конечно на картинке может все что угодно, но это все таки какая-то ,но зацепка. На плате 8 деталей и все целые.
58 4
07.03.2019 09:38 #5
Поставил 10кОм перестал регулироваться вообще. Заменил на 100кОм регулировка стала от 11,5в. до 48в. при токе 1.5А при хорошей стабилизации выхода.
Считаю что задача выполнена . Тему можно закрыть.
Тип файла: jpg Схема включения LM2587S правильно.jpg (30.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Evgenii; 07.03.2019 в 09:44.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
