Увеличение выходного напряжения ЗУ на ИИП
25 155
1 2
07.02.2023 14:45 #1
Имеется ИИП 20 Вт, с выходом 12 В. Мне нужно получить выходное 13 В, чтобы получилось ЗУ для АКБ шуруповерта. Как можно это осуществить ?
Тип файла: jpg Печать ЗУ.JPG (642.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Charlie; 07.02.2023 в 14:53.
09.02.2023 09:15 #2
Неплохо было бы и вторую сторону печатной платы увидеть (хотя бы). А так... гадание на кофейной гуще.
92 4
09.02.2023 11:47 #3
Напряжение поднять можно подбором делителя на управление U3, только выходные провода припаяны напрямую к выходу выпрямителя. А надо еще ограничение тока заряда. Нужна переделка, примерно так
Тип файла: gif ТОК.GIF (2.3 Кб, 0 просмотров)
85 17
4 0
09.02.2023 12:01 #4
Искать на схеме оптопару и стабилитрон возле неё-обычно таким образом происходит определение выходного напряжения. Если стабилитрон перепаять на большее напряжение (+1 вольт),то на выходе станет 13 вольт. Лучше напишите модель своего ИИП 20 Вт, с выходом 12 В.
1 5
09.02.2023 13:17 #5
Для начала проверить какой ток держит БП, я недавно делал ЗУ для переделанного АКБ шуруповёрта на литий-ионных АКБ от ноутбука. Купил БП 12в 2А, а он даже при 1 А просаживается. Выставил напряжение 13.7 в, сделал стабилизатор тока на 1А, на котором при полной зарядке выходит 12.6в. Укажите ШИМ контроллер для подсказки регулировки
334 3
23 1
09.02.2023 14:59 #6
Сообщение от Charlie
Научиться разбираться в ИИП.
Все эти совершенно правильные советы и идеи для фотографа китайская грамота.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
