Зарядное устройство на тиристоре. Нет плавной регулировки выходного тока
Страница 1 из 7
2 41
12.11.2013 18:12 #1
Знатоки,помогите! Собрал зарядное по схеме http://cxem.net/pitanie/5-239.php .Отличие от оригинала в том,что нет входного фильтра и напряжение на вторичке 25в, а не 18в. Нет плавной регулировки тока-либо максимальный, либо при определенном положении переменника ток очень малый(Менее 1а,напряжение14-15в), при этом через каждые 15-20сек тиристор открывается полностью на 1-2сек,затем все по новой. На схеме указаны начала обмоток- это принципиально?
386 56
1 1
12.11.2013 19:39 #2
Неисправен переменник...
Аватар для ГАРРИК
273 236
12.11.2013 20:02 #3
Нет не принципиально,однако схема слишком проста,хороших характеристик от неё не получить .Я посоветовал-бы собрать что-нибудь посложнее. Например http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...a7089&start=20
12.11.2013 20:23 #4
Схема управления тиристором весьма странная. Выполнена со всеми нарушениями требований к проектированию устройств. В принципе она работоспособна, НО крайне чувствительна к параметрам тиристора, "замусорености" и напряжению сети. Для устойчивой работы и нормального регулирования придётся менять схему управления тиристором. можно использовать такуюсхему управления (только то, что справа от тиристора) Номиналы придётся подбирать под имеющийся тиристор и напряжение т.к. они расчитаны на 220 вольт
1 2
12.11.2013 21:50 #5
Теристор обычно подпирают резистором (катод- управление) 50-100ом
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
13.11.2013 11:12 #6
....3к3 х 1мкФ = 3,3 милисекунд.......а должно бит 8-10-12 милисекунд....ставь перменник 10ком...или кондензатор 3,3мкФ....
866 125
9 5
13.11.2013 12:08 #7
Ничего с этой схемой делать не надо, просто выбросить её и всего-то. Она работать устойчиво не будет, т.к. схема управления тиристором основана не на задержке момента открывания тиристора, а на величине тока управления. Постоянная времени не причём. Тиристор открывается уровнем напряжения синусоиды, который зависит от многих причин, в т.ч. и от температуры. Да и однополупериодный выпрямитель в добавок.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
13.11.2013 12:21 #8
....ето верно!...чтобь работала как надо нужно вставит ценер, 5 - 15 вольт, последовательно у.е. тиристора и 10ком в паралель конду и 10к парал. у. е. .... невибрасивать же, классика!....
2 41
13.11.2013 15:52 #9
Сообщение от hrpankov
Пожалуйста,расшифруйте неучу,что такое ценер. И параллельно у.е.10к и чему еще? Уж хочется добить до конца схему. Я сам не ахти радиолюбитель,и времени особо нет, чтоб новую схему паять. А на авто не езжу, вот и надо АКБ в норме держать .
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
13.11.2013 17:00 #10
...ценер = стабилитрон....напрежение в 28 вольт слишком високо для АКБ...ставьте последовательно вторичке лампочку от фар, чтобь светло било........
Тип файла: jpg untitled.JPG (6.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось hrpankov; 13.11.2013 в 17:08.
Страница 1 из 7
кт315, ку202
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
