Обсуждение: Простой миллиомметр на Ардуино
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
30.04.2026 23:46 #1
Предлагается миллиомметр с диапазоном измерения сопротивлений от*0.001 до*3.5*Ом. Схема устройства представлена ниже.
Подробнее: Простой миллиомметр на Ардуино
93 46
2 0
30.04.2026 23:46 #2
Интересная и в тоже время простая схема, но я бы добавил защиту от статики на неив.вход ОУ, и еще автор считает погрешность прибора с учетом резисторов и АЦП, но что на счет LM317, который определяет стабильность опорного тока? Вроде как это не прецизионный стабилизатор
03.10.2026 12:30 #3
Можно ли вместо SSD1330 применить дисплей SSD1306?
348 235
56 13
03.10.2026 18:08 #4
А где ставяться такие номиналы резисторов от 0.001 - 0.01 ома.
Номиналы от 0.1 - 1 ома стоят во многих схемах.
Может этим прибором хорошо мерить сопротивление механических
контактов, различных реле, герконов с позолоченными
контактами. Есть у меня такие.
А резисторы от 0.3 -1 ома у меня мерит цифровой мультиметр DMM -740.
А так полно аналоговых схем к мультиметрам для измерения малых
сопротивлений и без МК и дисплеев.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
03.10.2026 18:52 #5
Сообщение от Aleksandr52
Не всегда это резисторы, вот например сопротивление рельсового стыка 50-200 мкОм, правда измеряют это подачей приличного тока на рельсовый стык дабы небыло погрешности от плохого контакта, а так это схема больше как научная статья чем физическое изделие!
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
03.10.2026 20:05 #6
На материнках и в батареях ноутбуков, например. Шунты для контроля тока.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
348 235
56 13
03.10.2026 20:59 #7
Сообщение от Adagumer
А чем они измеряют такие малые сопротивления на стыках рельса.
Наверное не ардуиной.
Я на Ардуино нано делал омметр. Но от 10 ом до 100 ком. Точность 3 %
Там можно регулировкой преобразователя ток - напряжение менять шкалу измерений. В железе тоже сделал. Где то лежит. Не пользуюсь.
Надобности нет.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
03.10.2026 21:11 #8
Прибор ИСРС, он по моему на Меге32, там стоит мосфет и даёт в измеряемую цепь короткие импульсы большого тока, а с измерительных контактов в момент импульса измеряется падение напряжения. Всем управляет Мега выводя данные на светодиодный индикатор!
348 235
56 13
03.10.2026 21:53 #9
Adagumer,
Тут уж если заговорили про ж.д. дела.
Вспомнил я как тестером Ц4380М
нужно было быстро измерить сопротивление трёх обмоток на имп.
трансформаторе МИТ 4. Там шкала
от 1 ома, а слева ещё без деления до
1 ома можно измерить. Под рукой просто был этот прибор. Измерил, все точно. Потом позже посмотрел его данные все совпало.
348 235
56 13
03.10.2026 23:37 #10
Применяю вот такие марки резисторов. До 1 ома.
С2 - 10. С5 - 5. С5 - 16В. С2 - 29. Номиналами от 0.1 - 1 ома,
Разной мощности от 0.5 - 10 W. Точностью 0,1 %.
Надо меньше 0.1ома ставлю в параллель . Набор такой делаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
