Как понизить выходное напряжение блока питания на 1 Вольт
Страница 1 из 3
24.02.2010 21:39 #1
есть блок питания на 8,5V 5,6A
хочу его использовать для игрушки (робот) который требует 7,5V 3,1A
можно ли понизить простым резистором? если да, то каким?
Ps я очень, "чайник" в электрике.
Спасибо.
Аватар для DmitriyVDN
24.02.2010 22:41 #2
понизить простым резистором врядли получится если исходить из того что ток 3.1А то
чтобы понизить на 1в требуется сопративление 0.322 Ом но робот навряд ли постояно потребляет 3.1А если ток меньше то и падение на сопративлении будет меньше
25.02.2010 07:40 #3
Последовательный диод или пара диодов могут дать падение напряжения на 1 вольт.
25.02.2010 10:02 #4
Сообщение от inAngel
Спасибо.
Наверно лучше будет сделать примерно так.
И нагрузку можно давать и стабильность. Или нет?
Тип файла: tif понижение напряж.TIF (84.9 Кб, 19 просмотров)
25.02.2010 10:08 #5
или нет...
вариант комисара в данном случае будет лудшим решением
25.02.2010 10:20 #6
Всем спасибо.
Но у меня возник вопрос: а нужно ли понижать амперы? Вроде на сколько я понимаю то амперов будет браться столько сколько нужно. (3.1а) . Тоесть из БП будет идти 5.6А а "робот" возьмет из них свои 3.1А , гланвное чтоб БП их дал.
Или я не прав?
25.02.2010 10:22 #7
Вы не пишете какого типа ваш блок питания,может проще убрать лишние витки на трансформаторе?
25.02.2010 10:22 #8
Сообщение от komisar
Диод - это Вы в виду свето диод? или какой диод? что спросить на рынке?
25.02.2010 10:23 #9
Сообщение от YRE
Увы он запаян в пластик. И я не настолько "умен" чтоб снимать витки.
25.02.2010 10:44 #10
светодиод от таких нагрузок мигом испарится. Спрашуйте обыкновенный выпрямной диод 1N2147, 1N2228 или любой другой с током 5-10А.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
