Свойства постоянного и переменного напряжения
Аватар для dgrm
7 18
19.02.2010 22:00 #1
помогите где найти почитать про однополярное переменное напряжение(то есть синусоида приподнятая на половину амплитуды). и про его взаимодействие с трансформаторами.
62 14
3 0
19.02.2010 22:39 #2
Найти информацию по этому непосретственно вопросу вряд-ли удасться.
Но вопрос решается достаточно просто. Следует рассмотреть отдельно два процесса. Представьте: у Вас трансформатор с двумя одинаковыми входными обмотками и выходной обмоткой. На одну обмотку подаётся постоянная составляющая = 1/2 амплитуды, на вторую переменная составляющая. Это и будет эквивалентная схема для Вашего случая. Просуммировав напряжения на выходной обмотке, создаваемые входными (индивидуально) с учётом фаз Вы получите эквивалентный результат.
225 144
7 6
19.02.2010 22:56 #3
Правильнее всё таки надо называть пульсирующим. Такое получается, если используется однополупериодный выпрямитель. В итоге трансформатору тяжко из-за подмагничивания постоянным током. Приходится завышать габаритную мощность.
62 14
3 0
19.02.2010 23:07 #4
рафаил Возникновение такого сигнала возможно не только в выпрямителях. Рассматривается решение вопроса в общей форме. Подмагничивание, насыщение и тп сердечника частный случай.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
19.02.2010 23:54 #5
данный вопрос связан с работой магнитного усилителя
милион страниц яндекса в помощьhttp://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=59...d=46673&lr=143
62 14
3 0
20.02.2010 00:01 #6
опять-же частный случай.
625 131
35 9
20.02.2010 00:18 #7
кто бы спорил конечно частный но все необходимые формулы и понятия найти можно
вопрос же стоял где почитать!?
Аватар для dgrm
7 18
20.02.2010 17:53 #8
за магнитные усилители спасибо, что-то нашёл, но больше наверное искал про пульсирующее, а поисковиках по слову пульсирующее ничего не попадается интересного, может словом каким его другим назвать?
Аватар для mochado
0 9
Отправить сообщение для mochado с помощью Skype™
03.10.2011 21:49 #9
универ информатики и радиоэлектроники Спб!
Аватар для Svetlana
82 0
04.10.2011 09:40 #10
А по ГОСТ Р 52002-2003 "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.Термины и определения основных понятий"
230 переменный (электрический) ток
Электрический ток, изменяющийся во времени.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
