Посудомоечная машина Ariston LST 11677-код ошибки?
0 4
22.01.2015 11:20 #1
Машинка с 6-ю программами. Набирает воду, начинает мыть. Минут через 5 включается сливной насос и начинают моргать: сетевая кнопка, 1,3и4 индикаторы.В интернете нашёл что 1-4 Ошибка распознавания програмного обеспечения. Непонятно с 1 по 4 или 1 и 4.
2,219 485
17 2
22.01.2015 11:28 #2
Даю наводку-ж."Ремонт и Сервис",была серия статей по П/М,года,ориентировочно,2002-2005,если не найдешь-напиши,ксеры где то есть...
0 4
22.01.2015 18:58 #3
Спасибо за наводку. Журнал нашёл. (Ремонт и Сервис 2007.2) Но вопрос остался. И в журнале и в интернете пишут что при ошибке горит один или два индикатора-а у меня три.
Тип файла: jpg IMG_20150121_113546.jpg (1.10 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Flatron19; 22.01.2015 в 19:21.
2,219 485
17 2
22.01.2015 19:29 #4
Индикатор соли исключи-1й третий-либо аквастоп,либо ошибка по забору воды,открой боковины посмотри белую пластиковую фигуру-как она себя ведёт при наборе воды(там,по моему,два коцевичка_микрика-их надо прверить),присвети поддон на наличие воды,провверь датчик протечки(ещё микрик).Попробуй долить воды в камеру,литров 5-6,посмотри,что изменится по ошибке и поведению-короче вариантов масса.Сопроводи разборку фотосессией,по модели не все помнят,по фото-подсказок будет больше...ЗЫ:Пока писал,пришла фотка-да,инд.соли не при чем..,но все вышеприведённые реком.в силе.
0 4
27.01.2015 15:17 #5
alexzand спасибо за советы.Проблема была в датчике поддона(защита от протечки). Отключил провода от микрика -машинка пошла. Если не трудно подскажите что за деталь стоит на входе воды? Раньше такую не встречал.
Тип файла: jpg img_20150127_1455562.jpg (1.00 Мб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
27.01.2015 15:27 #6
Слева похоже клапан залива,по центру датчик потока(могу ошибаться-фото нужно с других ракурсов),откинь разьём и замерь сопротивление-если разрыв,то скорее всего микрик(замыкается при прохождении воды)-огласи что намерил...
0 4
27.01.2015 18:02 #7
Нашёл эту деталь в интернете.Точно-датчик потока воды(расходомер).
15.07.2016 12:36 #8
Добрый день.
Посудомоечная машина Ariston LST 11477. Аналогичная той что в теме только с 4-мя индикаторами.
Мигают 1, 3, 4 индикаторы.
Год назад было такое, постоянно мигала, выдернули из розетки и на месяц уехали в отпуск. Когда вернулись работала как ни в чём не бывало. Сейчас опять началось.
Подскажите что сломалось.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
