Сигнализация работоспособности нагревателей
09.06.2011 16:17 #1
Приветствую всех!
Необходимо сделать сигнализацию о сгоревшем нагревателе.
Песня следующая.
8 зон контроля:
- 4 зоны контроля по 8 нагревателей 1000 Вт в каждой. подключение согласно рис. 1
- 2 зоны контроля по 2 нагревателя 1000 Вт в каждой.
- Зона контроля 12 нагревателей по 400 Вт.
- Зона контроля 1 нагреватель 1000 Вт.Подключение см. рис. 2
На данный момент хотят сигнализацию сделать на светодиодах...
поделитесь пожалуйста идеями на этот счет. Больше всего интересует подключение светодиодов к нагревателям по схеме 1.
09.06.2011 17:37 #2
В схеме, где рагреватели включены по два последовательно, (лист3) можно контролировать напряжение на их средней точке. Для чего, подключить два последовательных конденсатора к точкам питания группы нагревателей. Контролировать напряжение между средней точкой нагревателей и средней точкой конденсаторов. При испраных нагревателях напряжние будет близко к нолю. При перегорании одного нагревателя из пары - напряжение поднимется до половины питающего.
В схеме (лист 4) можно использовать ТОКОВЫЕ трансформаторы, включённые последовательно с нагревателями. Вторичная обмотка тр-ра нагружается светодиодом и резистором. В этом случае при перегорании нагревателя светодиод погаснет.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
09.06.2011 18:02 #3
трансформаторы тока или шунт + компаратор-> светодиод
Аватар для BOB51
48 13
17.06.2011 07:04 #4
есть еще мостик с оптроном и шунтом...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
