Сабвуфер Sven НТ-425
10.11.2011 20:52 #1
Не могу найти схему к сабвуферу SVEN НТ-425. Не работают 3 колонки. Помогите!!!
10.11.2011 21:47 #2
Сей аппарат ремонтится без схемы. Усилители собраны на ТДА2030.
Что ещё в схеме искать?
11.11.2011 01:30 #3
Может быть просто многоканальную дорожку подать на вход? Нормальную...
11.11.2011 17:47 #4
что вы посоветовали я это уже делал поменял выходные микросхемы тда 2030.даже поменял звуковой процессор рт 2322 ничего не изменилось. поэтому прошу помочь со схемой
11.11.2011 18:56 #5
Смотрите обвязку ТДА2030, даташит на нее можно скачать в любом месте.Исправность динамиков конечно надеюсь проверяли.Частая причина в этих аппаратах - ПЛОХАЯ ПАЙКА !!! Греются ли микросхемы на неисправных каналах? А схема его это типовое включение как процессора так и выходных микросхем...
11.11.2011 21:01 #6
динамики проверял исправны .пропоял все и вся. заменил фильтрующие кондюки 4700 на 6800 . доташит я смотрел там на входе стоят2 сопротивления по 56к и должно быть не менее 100к а у меня меньше по этому я хотел проверить все номиналы сопротивлении по схеме .. а не может операционник 4558 плохо что нет осцилогрофа
13.11.2011 14:52 #7
Почему не может ,может конечно.У Вас часть уселка работает ведь,сравните измерения на ТДА шках .Измерте напруги на выходах может где-то будет зацепка...
14.11.2011 18:50 #8
подскажите сколько должно быть вольт на выходе
15.11.2011 21:27 #9
На выходе должно быть(грубо) половина напряжения питания микросхемы...(если питание однополярное)
Последний раз редактировалось yrik2008; 23.11.2011 в 17:40.
16.11.2011 21:44 #10
Сообщение от yrik2008
Это если питание однополярное.
При двухполярном питании на выходе должен быть ноль.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
