Как сделать дисплей для магнитолы
1 10
30.11.2011 12:30 #1
. LCD дисплей магнитолы-пропала подсветка. Магнитола работает и на дисплее видны работающие символы под определенным углом.Значит процессор(KS57C2504) жив."родной"дисплей не найти,подскажите как и чем заменить дисплей под родной процессор не меняя прошивки,если это возможно
Аватар для Borodach
199 55
30.11.2011 12:54 #2
Чаще всего, для подсветки, используются миниатюрные лампы накаливания.
Надо разобрать аппарат и проверить, что там стоит и на сколько вольт.
Если Вы живёте в Москве или области, то такие лампы можно найти на митинском радиорынке, хотя и в нете они тоже попадаются.
Если достать лампочки проблема, то их можно заменить на светодиоды под цвет дисплея.
Последовательно со светодиодами надо поставить токоограничительные резисторы и соблюсти полярность ... .
Если же это дисплей с "вживлёнными" светодиодами, то нужно проверить питание на эти светоды и если оно подаётся, то поэкспериментировать с "внешней" подсветкой - бывает, что получается, хотя качество хуже, нежели от штатных, но приемлемо ... .
Последний раз редактировалось Borodach; 30.11.2011 в 13:04.
1 10
30.11.2011 13:26 #3
пробовал делать светодиодную подсветку,символы на дисплее светятся с разной интенсивностью ,поэтому на фоне подсветки часть текста как бы бликует и видно все плохо,видмо дисплей сдох к тому же не все части символов проявляются.Поэтому только менять.а как и чем не знаю
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
