Неожиданно перестала включаться СМА Ardo A1033, индикатор не горит. При повороте ручки программатора отсутствуют характерные щелчки (типа храповичка, если он там есть?), тупо переключает с режима на режим. Вопросы: 1)это механическая поломка или неисправность электросхемы? 2)как снять программатор? С чего начинать?
Заранее благодарен за ответы и советы. Олег. |
Если модель указана правильно,то скорей всего провернулась ручка.Чтоб её снять,нужно утопить кольцо и сжать саму ручку и потянуть на себя(там защёлки) Затем открутить гаечку и снять корпус ручки таймера. обрезать рёбра ,накрутить пружину с клеем и поставить на место. Возможно понадобится снятие верхней крышки ,чтоб установить планку дозатора.
To VLAVITVIN-респект! Все так и есть, как ты описал. Я мыслил таким же образом. Когда я снял верхнюю крышку, то понял чтобы снять таймер нужно снять ручку на панели управления.
При помощи 2-х узких плоских отверток (и множества непечатных выражений) я с трудом снял ручку-клювик. Затем отвинтил гаечку и вот она, треснувшая втулка. Посетив пару сервис-центров, замены пока не нашел. Решил восстановить так: 1) в образовавшиеся трещины капнул "Супер-момент"-секундный клей. Сжал втулку. 2) просверлил 2 маленьких отверстия в ребрах и обмотал медным проводом 0,5мм. 3)теперь залью это эпоксидкой(надо купить).О результатах отпишусь.
Последний раз редактировалось Admin; 06.11.2017 в 16:59.
