Стиральная машина Hotpoint-Ariston ARSL 109
19.05.2011 16:38 #1
Бывает проблема при запуске стирки в любом режиме.Возникает тройной щелчок, частое мигание индикатора красным цветом блокировки люка и люк при этом свободно открывается, одновременно с этим постоянно горит индикатор стирки, желтым цветом(так положено) можно потратить энное количество времени для того чтобы машинка запустилась. Не меняя прежнего режима стирки.
149 6
20.05.2011 08:57 #2
И вам тоже ЗДРАВСТВУЙТЕ...
Скорей всего не работает или плохо работает Устройство блокировки люка...
20.05.2011 20:24 #3
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как это можно исправить своими силами? Если это возможно...
149 6
20.05.2011 23:08 #4
Машинка с "Фронтальной" загрузкой белья? или с верхней?
21.05.2011 12:10 #5
Тип загрузки фронтальная http://www.rlocman.ru/pot/tov.html?di=89980&/ARSL
Последний раз редактировалось Admin; 21.05.2011 в 12:50.
149 6
21.05.2011 22:06 #6
Это меняет дело... Открываем люк,нащупываем пружинку,что прижимает уплотнитеоьную резинку к фронтальной части машинки.Оттягиваем её и снимаем вместе с хомутом-проволокой.Обычно пружинка в нижней части резинки.Далее: снимаем собственно резину... откручиваем два самореза,крепящих замок блокировки люка,и внимательно изучаем все его защелки...Отделяем от замка собственно саму "блокировку"Вскрываем её...Видим два мощных контакта...Обычно к нему подходят два коричневых провода.перемыкаем эти контакты или провода...включаем режим например "слива" или "Отжима"...Включаем машинку...заработало???Даже с открытой дверью? виновато либо само устройство,либо "выгоревший" симистор на плате основного модуля.Собираем взад...И если нет забывающих перед стиркой закрыть люк машинки неумных людей...то можно не тратить деньги на замену блокировки или ремонт модуля...если такие люди есть,то Вы хоть знаете,что у вас неисправно...
25.05.2011 09:33 #7
Большое спасибо! Попробую исправить!
1 1
12.07.2013 00:13 #8
Сообщение от shaluev
Доброго времени суток! У меня такая же проблема с HotpointAriston ARSF125, только УБЛ щелкает 4 или 5 раз, на индикаторе мигает "doop", люк не открывается. Пробовал замыкать контакты на УБЛ-результат тот же. Может что-то с модулем управления? Если есть варианты, помогите. Спасибо
03.11.2014 23:59 #9
проверить щетки их прилегание контакты тена и цепь обвязки тахагенератора!
должна запахать!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
