Обсуждение: Простой ЧМ передатчик
Аватар для Robot Rlocman
24.08.2009 09:37 #1
Izhar Fareed
Это один из простейших FM передатчиков, который только можно сделать, но радиус действия его вполне хороший. Несмотря на небольшое число компонентов и низковольтное питание (3 В), его отличает удивительная мощность.
Подробнее: Простой ЧМ передатчик
Аватар для Vadzz
24.08.2009 09:40 #2
Да, помниться собирал я этот передатчик, полностью себя оправдал и не раз спасал жизнь студентам на экзаменах, в т.ч. и мне . Стабильно работал.
12.10.2009 11:17 #3
Ребята,напишите пожалуйста какие использовать транзисторы,деаметр провода антенны и катушки.
15.10.2009 23:17 #4
Транзисторы кт368 катушка индуктивности L намотана на оправке диаметром 5мм. имеет 5 витков посеребренного провода диаметром 1мм.
16.10.2009 12:00 #5
ну да!подойдет любой вч транзистор! только владельцы телевизоров будут недовольны-особенно кто в метровом диапазоне смотрит!
16.10.2009 18:11 #6
Это что вот трехточка Хартли вот это да
Много я всяких разных схем перепробовал . но больше всего меня поразила схема Хартли. Работала от 1.5 до 12 вольт.При питании от 1.5-3 вольт и антене в виде вертикально торчащего кондера С8 уверенно ловил на китайский приёмник по трёх комнатной квартире.
Есть один секрет данной схемы:
1) С12 подбираем минимальной ёмкости
2)Эксперементируем с отводом катушки
3)Опытным путём подбираем полевик КП 303...305..302 ит.д.(не забывайте заглядывать в справочник)
Вообщем немного мозгов и терпения и клёвый девайс у вас в кармане
Тип файла: jpg Неозаглавлено - 1.jpg (82.4 Кб, 10 просмотров)
Аватар для ramires
17.10.2009 04:10 #7
А по моему стоит добавить еще один каскад на таком же транзисторе. За счет дополнительного контура гармоник меньше будет и стабильность по частоте увеличится, заодно и мощность увеличится. А если поставить допустим тот же кт610 то и дальнобойность существенно вырастет, правда и "прожорливость" возрастет.
18.10.2009 23:41 #8
Процитирую тов. Vadzz, остальное будет понятно и без моих комментариев
Сообщение от Vadzz
Да, помниться этот передатчик, полностью себя оправдал и не раз спасал жизнь студентам на экзаменах
Тип файла: jpg Простой ЧМ приемник.jpg (141.9 Кб, 9 просмотров)
19.10.2009 22:46 #9
дайте пожалуйста замену транзистора кт386а
19.10.2009 22:52 #10
дайте замену транзисторов вс547
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
