Обсуждение: Регулируемый стабилизатор напряжения
Аватар для Robot Rlocman
30.12.2010 22:01 #1
В этой схеме регулируемого стабилизатора напряжения микросхема 78L05 используется совместно с интегральным звуковым усилителем TDA2030. Благодаря этому, стабилизатор получился очень простым.
Подробнее: Регулируемый стабилизатор напряжения
30.12.2010 22:01 #2
любопытно ,но испытывать не буду,есть проверенные варианты на tl1083 с 2n3055
30.12.2010 23:27 #3
Публикаця этой схемы сродни программе "звездных войн" навязаной USA Советскому Союзу. Цели одинаковы. Проанализируйте работу выходной пары транзисторов усилителя.
Аватар для bobesh
31.12.2010 09:18 #4
Конечно, выходные транзисторы работают в напряженном режиме и поэтому выходной ток 3 А можно получить только при выходном напряжении 14...20 В. Снижение напряжения требует не только применение радиатора, но и пропорционального снижения допустимого выходного тока. У кого "завалялось" несколько ТDA2030 можно поэксперементировать с данной схемой.
Аватар для Borodach
31.12.2010 16:43 #5
"Прикладное" использование 2030 ... .
И ещё ... .
http://www.radiosait.ru/page_759.html
05.01.2011 05:08 #6
Эта тема мне близка "застойно-дефицитными" годами. Тогда мы тоже сначала смотрели что есть, а уж из этого ваяли что надо.
05.01.2011 21:13 #7
Согласен с Владсаныч. Так и веет старой статьёй из журнала Радио под названием
-нетрадиционное включение.....
-как сделать сдвоенный резистор из двух сдвоенных резисторов
11.11.2012 03:04 #8
Делал эту схему, сигнал не ровный, с пульсациями.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
