Индикация состояния двигателя насоса
16.11.2013 22:01 #1
Привет всем, посоветуйте простую схему для индикации состояния насоса.
На работе есть насос который включается нажатием подпружиненной кнопки, и бывает приходится бегать смотреть работает он или надо включать. Подскажите схему, чтоб было видно работает насос или нет, желательно на светодиоде с тремя ножками, чтоб красным горит - значит не работает, а зелёным горит - работает. Насосом управляет блок с релюхами на 12 вольт, он же и автоматом его отключает. Значит и схему тоже надо на 12 вольт.
Аватар для ГАРРИК
17.11.2013 00:40 #2
12 вольт постоянка или переменка? И какой пускатель стоит,на включение насоса.
17.11.2013 01:00 #3
Постоянка. Чем он запускается я не знаю, да это и не нужно.
Имеем плюс - он всегда есть.
Имеем минус - он и коммутируется релюхой и далее уходит к насосу (возможно к магнитному пускателю?)
Хочу простенькую схемку для двухцв. светодиода...
17.11.2013 01:02 #4
Сообщение от s1noptik
...Значит и схему тоже надо на 12 вольт.
Можно так.
Тип файла: jpg 2 LED.JPG (20.6 Кб, 0 просмотров)
17.11.2013 01:12 #5
А Ваша схема управляется по плюсу? У меня по минусу, плюс всегда подан, а минус в зависимости от релешек. Такая вот схема наоборот, обычно вроде минус всегда есть...
17.11.2013 01:43 #6
У меня вот такая ситуация:
И желательно чтоб один включился - второй погас. Хорошо видно издалека и уж точно ничего не перепутаешь...
17.11.2013 02:02 #7
Вот так, да?
А они будут по переменке работать?
17.11.2013 02:14 #8
Отлично! Годится как рабочий вариант! А двухцветный не сможете приделать? Для сравнения?
17.11.2013 02:15 #9
Сообщение от ГАРРИК
В смысле от переменного тока?
Нет. Один горит - второй потух. И наоборот. Но Вы уже ответили...
17.11.2013 02:17 #10
Объясняю. Случай, когда реле подключено к "+" выводу источника питания, управляется подключением к "-" источника питания через другое реле или транзисторный ключ (схема с общим "-"). Если производитель Вашего устройства не поставил шунтирующий диод параллельно обмотке реле, следует поставить, например КД105 (1N4001-1N4007) катодом к "+" источника питания, анодом к другому выводу обмотки реле. Если схема включения с общим "+", транзистор другой полярности и светодиоды с общим анодом.
Принцип работы.
Когда реле обесточено, ток протекает через обмотку реле, красный светодиод (LED2) и резистор R1, транзистор VT1 закрыт положительным напряжением и ток не протекает через зелёный светодиод. Ток через светодиод LED2 должен быть меньше тока удержания Rel1 по схеме. Обмотка реле имеет малое сопротивление по сравнению с резистором R1. Создаётся делитель напряжения из активного сопротивления обмотки реле Rel1, динамического сопротивления красного светодиода LED2 и резистора R1. База транзистора VT1 подключена к делителю напряжения через токоограничивающий резистор R2 10 кОм. Напряжение на обмотке реле, в выключенном состоянии, не должно превышать 0,5 - 0,7 В, иначе транзистор перейдёт в другое состояние. На схеме возле номинала резистора R1, показана "звёздочка", это необходимо подбирать для требуемого тока через светодиоды и соблюдения вышеназванных условий.
P.S.
На будущее.
...Ваша схема управляется по плюсу?...
Схемы по постоянному току бывают с общим минусом или с общим плюсом. Для меня трудно понять, когда не правильно задают вопрос. Нет такого понятия управляется "+" или "-", есть схема с общим минусом или плюсом, а управление зависит от детали (прибора), управляется положительным напряжением в схеме с общим минусом, или отрицательным напряжением в схеме с общим минусом.
Так значит у Вас схема с общим минусом? Вопрос на сообразительность.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
