Ребята, электронный балласт 1х16ват, горит динистор и сопротивление R1 1om, R2 1om,и диод Д7 IN4007.Ребята подсажите динистор едет на базу транзистора и на диод D7 и на сопротивление R4 или на оборот а колекторна сопротивление R5, D6?
Последний раз редактировалось андрей35; 31.05.2013 в 09:31.
Подбирать можно по мощности балласта-донора, чтоб мощность старого балласта была не меньше мощности нового. А из разных дросселей с ЭПРА ламп достаточной мощности можно подобрать тот, с которым лампа зажигается быстрее и начинает стабильно работать без перегрева транзисторов.
А в вашем ЭПРА, похоже, R1 и R2 замкнутые накоротко, или же вместо номинальных 1 Мом стоят по 1 Ом, 1 кОм. |
Так как в схеме не указан номинал, придётся переделывать всю схему. Тупой подбор обернулся бы потерями транзисторов.
Значит, для T8 18w L3=2,7mH (для 15Вт возьмёте чуть больше). Зазор необходим. Размер феррита побольше, чем от дежурки компового БП. L1 состоит из 3+3+6 витков. R3 и R4 по 15 Ом. R1 1000кОм, как в исходной схеме, можно поменьше. R2 560кОм. C5 4700пФ на 1200-2000В. С2 1000пФ на 630 Вольт! Диоды D5 и D7 лучше поставить между К и Э каждого транзистора, а между Б и Э поставить по плёночному конденсатору 22н на 100В.
Последний раз редактировалось novaspace; 25.03.2013 в 18:31.
