Не работает данный стабилизатор.При включении на табло выводит букву"Н" (в инструкции обозначает-перенапряжение) и не подаёт напряжение на потребитель.Пол года не включался(было всё ок),а теперь не могу включить.Подскажите в чём может быть причина и как можно её устранить? Заранее Всем Спасибо!
О!Благодарен за отклики!Спасибо!Вскрыл-визуально детали схемы целые,но пайка?-лужённое ВСЁ наверно с кислотой -везде окисление по дорожкам.Мои мысли-думаю контакты релюшки какой-то окислены.Попробую проверить всё Вами предложенное-и отпишусь! Всем ещё раз СПАСИБО!
