Всем доброго времени суток!
Родной реле регулятор вышел из соя,стерлись щетки. Заменил на новый. При запуске двигателя на хх нет зарядки. После перегазовки зарядка появляется. напряжение 14,2 вольта. Подскажите, ПЛЗ, в чем причина в не включении Реле регулятора после запуска мотора? |
2. Обождите, покуда притрутся зависающие щетки. 3. Плохие контакты. 4. Низкие обороты холостого хода. 5. Щеточный узел от генератора другой модели. 6. Негодный аккумулятор. ---------- Ремонтировать генератор должен специалист на СТО .
С уважением, А.Малышев |
А как регулятор, будучи подключенным к АКБ, определяет, что двигатель выключен или частота вращения КВ недостаточна?
С этим как раз всё просто, обычно регулятор питается через лампочку от аккумулятора когда генератор стоит, а когда генератор закрутится, через три отдельных диода питается с обмоток генератора, вот отсюда и снимай положительные импульсы
Например, у моего соседа была похожая хрень - напряжение зарядки на оборотах более 1500 не более 13,7В. В итоге оказался обрыв одного из диодов в выпрямительном мосте. Лампа зарядки должна тухнуть сразу после 1000 об/мин.
Притирание щёток особого значения не имеет!
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Однозначно ... но лучше осликом шаркнуть !
На моей пятёрке была такая же ситуация после установки новой интегралки. |
Это не проблема, никакой неисправности нет. А "генераторщик" будет рад- деньги лишними не бывают... И ещё: если сам не хочешь "лазить"-зачем на форум пишешь? Здесь собрались те, кто своими руками устраняет неисправности.
