Реле регулятор ВАЗ 2107
203 111
6 3
03.08.2017 09:36 #1
Всем доброго времени суток!
Родной реле регулятор вышел из соя,стерлись щетки. Заменил на новый. При запуске двигателя на хх нет зарядки. После перегазовки зарядка появляется. напряжение 14,2 вольта. Подскажите, ПЛЗ, в чем причина в не включении Реле регулятора после запуска мотора?
942 4
03.08.2017 18:10 #2
Сообщение от хабаровский
1. Напряжение - для лета - нормальное.
2. Обождите, покуда притрутся зависающие щетки.
3. Плохие контакты.
4. Низкие обороты холостого хода.
5. Щеточный узел от генератора другой модели.
6. Негодный аккумулятор.
Ремонтировать генератор должен специалист на СТО .
С уважением, А.Малышев
211 44
3 5
03.08.2017 19:37 #3
Сашун прав, притрутся щётки и будет счастье
264 202
4 1
03.08.2017 23:40 #4
В новых регуляторах на интегральной схеме при выключенном двигателе и недостаточной частоте вращения двигателя отключается выходной транзистор регулятора и не допускает подачу тока на обмотку возбуждения- чтобы напрасно не разряжать АКБ. При запуске двигателя на малых оборотах- то же не работает, но после перегазовки работает как положено. Вы купили отличный РР, он будет работать без проблем в таком же режиме.
Аватар для Bacилий
1 8
10.08.2017 13:16 #5
Сообщение от anat12
В новых регуляторах на интегральной схеме при выключенном двигателе и недостаточной частоте вращения двигателя отключается выходной транзистор регулятора...
А как регулятор, будучи подключенным к АКБ, определяет, что двигатель выключен или частота вращения КВ недостаточна?
211 44
3 5
10.08.2017 15:08 #6
С этим как раз всё просто, обычно регулятор питается через лампочку от аккумулятора когда генератор стоит, а когда генератор закрутится, через три отдельных диода питается с обмоток генератора, вот отсюда и снимай положительные импульсы
Тип файла: jpg regul_napr_2.jpg (35.4 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
10.08.2017 22:28 #7
Например, у моего соседа была похожая хрень - напряжение зарядки на оборотах более 1500 не более 13,7В. В итоге оказался обрыв одного из диодов в выпрямительном мосте. Лампа зарядки должна тухнуть сразу после 1000 об/мин.
Притирание щёток особого значения не имеет!
193 79
69 13
11.08.2017 08:50 #8
Сообщение от РемЭл220
Однозначно ... но лучше осликом шаркнуть !
264 202
4 1
11.08.2017 23:41 #9
В данном случае напряжение нормальное:
На моей пятёрке была такая же ситуация после установки новой интегралки.
264 202
4 1
22.08.2017 21:51 #10
Сообщение от Ivan29
у меня такая же проблема сейчас поеду к генераторщику пусть посмотрит не хочу сам лазить там
Это не проблема, никакой неисправности нет. А "генераторщик" будет рад- деньги лишними не бывают... И ещё: если сам не хочешь "лазить"-зачем на форум пишешь? Здесь собрались те, кто своими руками устраняет неисправности.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
