Телевизор Sharp 32JF-77E (RU)
Страница 1 из 4
Аватар для corbyn50011
30.03.2013 14:57 #1
Micom - SDA5550
Memory - 24C128
SMPS - ?
TR Chopper - Z0591BN
SAW - ?
VIF - TDA9885
Vertical - TDA7480
Sound - TDA7480
Stereo - MSP3400G
Tuner - ?
Tube - A66EAK075X44
FBT - HR8385
HOT - 2SC5387
RGB Amp - TDA6109
Пульт: - G1061SA
IC remote - IX0178LA Q37
37VF040
SDA9380
VSP9402A
Забрал в ремонт сей агрегат.Был "убит" HOT 2SC5387,-исправил.
Вылезла другая проблема:На изображении ЛОХ, сквозь это безобразие проглядываются OSD.С пульта реагирует адекватно.
Фото прилагается, подскажите Мастера ,где примерно искать причину.
схема есть,но весит "много":http://monitor.espec.ws/section1/topic141430.html
Литы поменял практически все (БП,строка).Доноров брал с заведомо рабочего ЭЛТ монитора.
Тип файла: jpg IMG_20130330_181451.jpg (109.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130330_181809.jpg (424.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130330_181821.jpg (107.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 30.03.2013 в 15:07.
Аватар для валентин-сибиряк
30.03.2013 15:09 #2
Напряжение на В.У. сколько?
Аватар для gauptmann
30.03.2013 15:19 #3
Ещё EW-коррекция неисправна, оттого и НОТ вылетел. Кусок схемы с СР нужен.
30.03.2013 15:20 #4
Вы правы,напруги странные: на панельке Кина,ноги 6,8,11-кажет 9,2вольта
30.03.2013 15:22 #5
Постараюсь "вырезать" с ПДФ.Немного времени нужно.
Качество не очень....
Тип файла: bmp 32JW-76e Chassis GA-200_041.bmp (1.43 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 32JW-76e Chassis GA-200_41.jpg (68.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 30.03.2013 в 15:30.
30.03.2013 15:56 #6
Сообщение от corbyn50011
Питание ВУ найди, если хоть что то есть, лит замени, а если нет, то с ТДКС (?) не доходит, диод смотри, обрывник... А по схеме я ничего не смог разглядеть.
30.03.2013 16:03 #7
Понял,отпишусь.
Нашёл "битый" резик,по схеме R617,2.2ом,с 5 ноги ТДКС по 200вольтам.
Напруга на ВУ стала 176вольт. Включил-экран тёмный,добавил яркость на ТДКС-экран засветился так же,как на выложенных фото.Думаю дальше...
Последний раз редактировалось corbyn50011; 30.03.2013 в 16:27.
30.03.2013 16:32 #8
Гляньте моё последнее сообщение...Вопрос Бывалым: есть связь с таким безобразием на экране и кадровой.В TV я не большой спец...
30.03.2013 16:38 #9
Лит по 200В смотри(лучше поменяй)...
30.03.2013 16:41 #10
Добро.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
