Телевизор Sony KLV-32BX301. Двоит изображение. Не реагирует на пульт
Аватар для валентин-сибиряк
20.02.2013 14:19 #1
LCD SONY KLV-32BX301
шасси похоже на AZ-1A
панель LTY 320AP04
процессор MT5388GFMG
T CON 320AP04S4LV1.5
В верхней части экрана поя вилась горизонтальная разделительная полоса 10 см. от верхней границы экрана.
Выше этой полосы показывает хорошо,ниже границы идёт наложение 2-х изображений.Одно ниже,другое выше.
Цветность в этой зоне нарушена,кадры подскакивают.
Со слов клиента через три дня после проявления первых признаков отказал пульт .Хотя возможно и не переключали,смотрели одну программу.
Пульт рабочий,проверен на другом ящике.На этом аппарате пульт не реагирует никак.С клавы всё регулируется и переключается.
Наиболее подходящая схема на Мониторе есть.
http://monitor.net.ru/forum/sony-klv...oad-34773.html
http://monitor.net.ru/forum/sony-klv...oad-34774.html
В поиске решённых тем не нашёл на этот ящик.
На простукивание не реагирует.
С блока пит.поступают напруги 3,3 вольт и 12 вольт,кстати вместо 12 идёт 13 вольт несколько завышено.
В блоке пит.все литы проверены ESR-метром.1 под подозрением заменил,без результатов.
На материнской плате литы таже проверены,и на плате инверторов.
Шлейфы передёргивал.
Ремонтом,кроме как заменой литов и Фьюзов на инверторы на этих Ж.К. и Плазмах не занимался.Опыт ремонта по С.Р.Т.имею.
Прошу помощи от участников форума.
Тип файла: jpg P1090204.JPG (189.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1090205.JPG (245.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1090208.JPG (174.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1090214.JPG (184.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1090218.JPG (181.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось валентин-сибиряк; 22.02.2013 в 20:01.
Аватар для gauptmann
20.02.2013 17:47 #2
Где то недавно про такую полосу встречал. Марку и модель не помню.
Ты пультом займись сперва - питание, сигнал, без ФП, с другим, ну, как обычно, может по ходу что и нароешь.
20.02.2013 18:17 #3
Я думаю эти 2 неисправности как-то связаны.
На одном форуме есть похожая тема,без решения.Но я туда не вхож.
http://remont-aud.net/forum/61-25994-1
Может у кого есть доступ посмотрят,что там,как ремонт движется?
20.02.2013 18:35 #4
Эту я видел, но там тишина. А что, без доступа и прочитать там нельзя?
А про которую писал, была в этом месяце на Мониторе или Эспеке. Сильно не читал, но помню похожая полоса была сверху и вроде даже решили что то.
20.02.2013 18:50 #5
Да,без доступа можно только заголовки прочитать.Сейчас посмотрю ещё на Мониторе и Эспеке,хотя там всё пролопатил.
20.02.2013 19:58 #6
Что в режиме АV ,тоже самое происх.?Стань на 3.3В(возле проца) осциллом-нет-ли "наводки"...На проце (по ПДФ)найди пин IRC(сигнал с ПДУ)...
20.02.2013 23:49 #7
Дефекты скорее всего независимые. Первый дефект, скорее всего дохлая матрица.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...r=asc&start=32
http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...er=asc&start=0
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748
А по поводу второго, замеры на самом ИК-приемнике делал? Пульсации посмотри. У меня было похожее с SONY, только 26 дюймов. Передернул разъемы и всё заработало.
21.02.2013 14:34 #8
ИК-приемник сделал.Виноват был кот.Дорожка 3,3 вольта разложилась.У телека с прогревом 5 мин. картинка меняется.Но больше следов кота не обнаружено.хотя производил полную разборку.
Тип файла: jpg P1090216.jpg (261.1 Кб, 0 просмотров)
21.02.2013 14:49 #9
Попробуё надавливать на стекло по периметру, особо обрати внимание на верхний левый угол и ниже. Только не переусердствуй!
И на T-CONе посмотри КРЕНки и какие ещё стабилизаторы напряжения.
21.02.2013 14:55 #10
Alex-A-N,а что такое T-CON ,не знаю
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
