Приветствую всех форумчан . Нужна Ваша помощь , ресивер SVEN HR-986 , между оконечником и драйвером стоят светодиоды , что они сигналезируют если горит , и не горит . Вроде красное свечение должно означать не рабочее состояние .
Последний раз редактировалось Алекс13; 14.10.2014 в 18:26.
AV-508 AMP SCH.pdf
AV-508 AMP2 SCH.pdf AV-508 CONTROL SCH.pdf AV-508 INPUT SCH.pdf AV-508 POWER SCH.pdf |
помогите кто может! я новичок! и мой опыт начался с этого ресивера!проблема у меня такая-горят резисторы!менял -некоторые в норме но вот на одном канале горят и все!посоветуйте как быть!Снимок22.PNG
Начать с изучения азов и изготовления и ремонта простеньких схем, моргалок и дуделок, но не с ресиверов. Потом переходить к более сложным схемам, тщательно изучая их работу, как говорил мой знакомый: надо знать, что куда и откуда идёт. Без всего этого Вы просто ломаете аппарат и удорожаете ремонт. Который раз пишу: ремонт - это не замены всего подряд, а измерения и анализ.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
У тебя горит R184 и R185 да , похоже что дохлая MAP6805 , R184 стоит в цепи питания её + 45 V , а R185 выход на драйвер , смотри MAP6805 работает в паре с DRV6805 , если уж менять то пару сразу , кстати проверь светодиод заодно , 184-й на него идёт
