Телевизор LG CF-21D30, шасси MC-64B
7 2
17.10.2014 23:30 #1
Состав:
1-Main - 6870VM0066
2-Micom - LG9734-02С
3-БП-STR-S5707
4-Звук-LA4282
5-Тюнер-115-B-4101SP B4101SP-A
Привет всем.Тел.пришёл с пробитым звуковой.Снял микруху.заменил резюк по питанию микры.Включаю,полная тишина.Светодиод не горит даже.Проверил всё в первичке,кондеры заменил на всякий.Три дня мучаюсь с ним.Сегодня решил включить со снятой оптопарой.БП наконец включился.Оптопару поставил на место.Лампу вешал на выводы ТПИ 13-14.Отклячил лампу включаю нет запуска.Хотя строчник в порядке.Подключил параллельно выводам 13-14 ТПИ лампу включаю-включился(после включения отключаю лампу) и работает нормально.В др и рр переводит.В+115.Т.е.для первоначального старта ему нужна нагрузка на выходе строчного.Прошу помочь.
Тип файла: zip Схема.zip (1.25 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось кандагар; 18.10.2014 в 10:56.
386 56
1 1
18.10.2014 06:46 #2
Неисправен транзистор Q402 или строчный трансформатор (ТДКС)
7 2
18.10.2014 08:49 #3
Тогда почему работает после включения с лампой?Повторяю последовательность включения-вешаю лампу на выводы 13-14 ТПИ.Включаю-тел включается.На включённом телеке отключаю лампу.Тел работает.С РР в ДР переходит.Потом выключаю кнопкой и снова включаю не включается.Даже светодиод не горит.
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
18.10.2014 09:56 #4
А ты попробуй поменять кондесаторы С827 100мкф/160в и С814 220мкф/160в.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
18.10.2014 10:16 #5
Нагрузку на обмотки ТПИ не вешают, только на выпрямитель и без СР. СР отключить, повесить лампу 60 вт и измерить выходы с ИП. http://master-tv.com/article/tv.php
18.10.2014 10:38 #6
кандагар
Это явный признак "высыхания" конденсаторов. МЕНЯЙТЕ С830 (обязательно), С820 и С825 (профилактически)
7 2
18.10.2014 10:51 #7
Как не повесить лампу на тпи если вывод висит в воздухе(если реле не включено).Конденсаторы в первичке и вторичке были заменены, хотя были в норме.Дело было в звуковой микрухе,без него не включался(где-то читал,что это шасси без него не включается,не обращал внимания,потом вспомнил и поставил).Спасибо всем.
Последний раз редактировалось кандагар; 18.10.2014 в 10:57.
968 115
21 28
18.10.2014 18:00 #8
Сообщение от кандагар
Не понял, какой вывод, какое реле. А не повесить - вот так, просто, не повесить и усё.
Только схему посмотрел - чушь какая то. С чего бы это ему не включиться, обоснование есть?
4 152
18.10.2014 21:22 #9
Обоснование должно быть,его не может не быть,предположу что был выпаян из платы,аудиопроцессор стерео Hi-Fi, управляемый I2C-bus,и его сигналы SCL и SDA,не поступали на главный микропроцессор,поэтому и главный проц.блокировал сигналы ON/OFF,поступающие на управляющие транзисторы,включения телевизора,тоесть был постоянно сигнал с проца +5вольт,диод оптопары постоянно светился тем самым блокировал работу STR-ки,а точнее мощного ключа STR-ки,он просто заперт,реле RL801,тоже не могло включится из за того что его управляющий транзистор Q802,был заперт,пред идущим транзистором Q804 потому что на его базе всегда присутствовал сигнал+5вольт,идущий из главного проца.коротко говоря,проц,сделал блокировку,включения телевизора,из за не достающего в его схеме,аудиопроцессора TDA8425.Это всего лишь мое предположение,не более того.
7 2
18.10.2014 21:32 #10
Наверно как то так.Я сам не понимал,почему не включался.Но факт-после того как поставил звуковую,тел включился и работает нормально.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
