Замена тэна в стиральной машине
0 12
01.12.2014 00:29 #1
Стиральная машинка стала выдавать сообщение об ошибке тэна. Сняла переднюю крышку, на тэне подключены только три клеммы, что и смутило. Один провод (первый справа) не прикреплен, изоляция провода осыпается, как будто обгоревшая, никаких посторонних запчастей я там не нашла))Тэн сняла, а вот что с проводами делать потом?)) Подскажите советом, как подключить новый тэн, сколько клемм подключается к тэну?)))
211 44
3 5
01.12.2014 06:56 #2
так может тэн-то живой, ухудшился контакт на клемме, она нагрелась и отвалилась. обычно на нём три провода, фаза, ноль и заземление, а провода с клеммами надо менять, после нагрева клеммы теряют упругость и совсем не держат, обрезать старые хотя бы сантиметров по 10 и паять, либо скрутку на клеммную колодку под винт
Последний раз редактировалось nero77; 01.12.2014 в 07:11.
0 12
01.12.2014 17:54 #3
Тэн, скорее всего, и живой, на нем следов горелости нет, только на месте, где должна быть клемма, а ее нет, и немного накипи, но не критично, как я думаю, все таки машинке 7 с лишним лет)) Только вот резинка уплотнительная на тэне рассыпалась в руках и термистор, когда откручивала болт, тоже)) nero77, а провода только 10 см отрезать надо, а то ребята на работе советуют полностью этот провод поменять, а вот тут -то я сомневаюсь)) отрезать 10 см и поставить клемму для меня будет проще, чем новый провод)))
15 9
01.12.2014 18:01 #4
Прозвоните тэн тестером - выводы фаза, ноль между собой и на корпус. Определите исправность.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
01.12.2014 18:07 #5
Сообщение от Аксанка
...отрезать 10 см и поставить клемму для меня будет проще, чем новый провод)))
Не надо новый. Главное хорошая изоляция.
http://www.stimaster.ru/zamena-tena
0 12
01.12.2014 18:48 #6
А резинки для тэнов продаются отдельно или надо что-то придумывать? Моя рассыпалась в руках, как хрупкое печенье))И термистор выдавить из тэна не получается, прилип намертво))
2,219 485
17 2
01.12.2014 18:56 #7
Резина не меняется,не надо ничего"колхозить"-меняйте ТЭН!
0 12
01.12.2014 19:01 #8
Если честно, так и подумываю сделать, просто второй раз ворочать стиралку уж как-то не хочется)) А какой тэн лучше выбрать?)) Был до этого зеленый, керамический, проблем за 7 с копейками лет с ним не было)) При весьма интенсивном использовании))
649 97
5 1
01.12.2014 20:08 #9
Идеальный вариант - отнести в маг-н снятый. Там подберут без лишних вопросов.
0 12
01.12.2014 22:21 #10
Это не резинка осыпалась, а герметиком густо намазано было, вот он и посыпался)) А я вчера ночью не сразу поняла, что это такое крошится)))
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
