Добрый вечер, столкнулся с рядом проблем при ремонте данного кулера.
Поступил на ремонт в связи с тем, что отсутствовало охлаждение (осуществляется за счёт элемента Пельтье). При внешнем осмотре обнаружилось: Перегоревший предохранитель, разрушившийся керамический термистр на входе и 2 сгоревших диода в составе диодного моста. Заменил весь диодный мост, используя одинаковые диоды, ставил на 400 Вольт, так как почти сразу к сети подключаются, расчитанные на приличный ток, тиристор впаивал-резлетается, вместо тиристора перемычку поставил в итоге, не совсем понял какую он там роль играет, в итоге происходит тоже самое, диодный мост сгорает частями-предохранитель выбивает. Проверил ключевые транзисторы под радиаторами-исправны, все диоды дальше в цепи-тоже, маленькие транзисторы так же в норме, электролиты целы-емкость чутка занижена (допускается). Я так понимаю где-то КЗ возможно, так как диоды вылетают, появилась мысль, что элемент Пельтье ведь полупроводниковый, при его неисправности-пробое, может ли он устраивать КЗ на выходе? Или оно связано только с первичкой? Подскажите знающие люди, что ещё можно проверить, заранее спасибо.
Интересный пушпул полумост (пардон) на биполярниках. Не самый удачный выбор топологии.
Тиристора, действительно, не увидел. Я бы мог сказать, что в трансформаторе межвитковое замыкание, от этого он будет пересыщаться и кривая тока возрастет настолько, что выведет активные компоненты из строя.. Как сказали выше, цепляйте лампочку, а то почем зря жжете деталюхи. Трансформатор, как нагрузку можно будет на время отключить и осциллографом посмотреть импульсы на базах MJE13005
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
Тиристора, действительно, не увидел. Я бы мог сказать, что в трансформаторе межвитковое замыкание, от этого он будет пересыщаться и кривая тока возрастет настолько, что выведет активные компоненты из строя.. Как сказали выше, цепляйте лампочку, а то почем зря жжете деталюхи. Трансформатор, как нагрузку можно будет на время отключить и осциллографом посмотреть импульсы на базах MJE13005 ...
Удалил сообщение ... нашёл схему с 1n4005 ... после которых по 330 мкФ ...
Простите за оффтоп, не удержался
Работают как однотактный асинхронный полумостовой преобразователь. Снаружи - хочется плакать, внутри - застрелиться. Я иногда удивляюсь, неужели не стыдно это производить и (!) тем более, продавать. Как будто старый ремесленник-кустарНик (года 1920 рождения, консерватор и аскет) сидит и проектирует конструкцию.
В тексте у igorbogdanov1995 "очепатка". Тиристором он называет термистор. Проверять нужно транзисторы 13005, отсоединив от базы резисторы по 2 Ом. Сами эти резисторы часто тоже выгорают, причём не обязательно обугливаются. В таких блоках питания, как правило, первыми пропадают транзисторы, а за ними, по цепочке, диоды моста, термистор, предохранитель, дорожки на плате и т.д. Поэлементное выявление неисправных деталей и их замена ( причём всех неисправных деталей), приводит к положительному результату. Иначе, снова целая горсть "шкварок"!
![]() Советами alexzand и lllll совершенно необходимо воспользоваться! Удачи Вам, igorbogdanov1995!
