Блок питания от кулера для воды
3 3
Отправить сообщение для igorbogdanov1995 с помощью Skype™
20.10.2015 18:57 #1
Добрый вечер, столкнулся с рядом проблем при ремонте данного кулера.
Поступил на ремонт в связи с тем, что отсутствовало охлаждение (осуществляется за счёт элемента Пельтье). При внешнем осмотре обнаружилось:
Перегоревший предохранитель, разрушившийся керамический термистр на входе и 2 сгоревших диода в составе диодного моста.
Заменил весь диодный мост, используя одинаковые диоды, ставил на 400 Вольт, так как почти сразу к сети подключаются, расчитанные на приличный ток, тиристор впаивал-резлетается, вместо тиристора перемычку поставил в итоге, не совсем понял какую он там роль играет, в итоге происходит тоже самое, диодный мост сгорает частями-предохранитель выбивает.
Проверил ключевые транзисторы под радиаторами-исправны, все диоды дальше в цепи-тоже, маленькие транзисторы так же в норме, электролиты целы-емкость чутка занижена (допускается).
Я так понимаю где-то КЗ возможно, так как диоды вылетают, появилась мысль, что элемент Пельтье ведь полупроводниковый, при его неисправности-пробое, может ли он устраивать КЗ на выходе? Или оно связано только с первичкой? Подскажите знающие люди, что ещё можно проверить, заранее спасибо.
2,219 485
17 2
20.10.2015 19:46 #2
Включите в режиме подставки-вместо Пельтье-лампу на 12В/3А.,но похоже у Вас просто не работают ключи-смотрите,начиная от выводов С1/С2 микры и так,до самых 13005.
20.10.2015 21:29 #3
При проверке включайте БП через лампу 100Вт 220 вольт. Это позволит избежать выгорания деталей от КЗ.
И что-то неузрел тиристор на схеме.
Аватар для ipaSoft
163 117
20.10.2015 22:01 #4
Интересный пушпул полумост (пардон) на биполярниках. Не самый удачный выбор топологии.
Тиристора, действительно, не увидел. Я бы мог сказать, что в трансформаторе межвитковое замыкание, от этого он будет пересыщаться и кривая тока возрастет настолько, что выведет активные компоненты из строя..
Как сказали выше, цепляйте лампочку, а то почем зря жжете деталюхи. Трансформатор, как нагрузку можно будет на время отключить и осциллографом посмотреть импульсы на базах MJE13005
516 208
29 2
20.10.2015 23:03 #5
Сообщение от ipaSoft
Ощущение чего -то родного ... русского ... короче через с ... ку сделанного ...
516 208
29 2
20.10.2015 23:31 #6
Сообщение от lllll
Для особо одарённых
1N4007 PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
Машинный перевод
Пластиковые кремния выпрямитель(напряжение - от 50 до 1000 Вольт ток - 1.0 Ампера)
Удалил сообщение ... нашёл схему с 1n4005 ... после которых по 330 мкФ ...
Аватар для ipaSoft
163 117
21.10.2015 08:46 #7
Простите за оффтоп, не удержался
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
О, да. Есть и такое. Инвертор, биполярные транзисторы там MJE13009..
Работают как однотактный асинхронный полумостовой преобразователь. Снаружи - хочется плакать, внутри - застрелиться. Я иногда удивляюсь, неужели не стыдно это производить и (!) тем более, продавать. Как будто старый ремесленник-кустарНик (года 1920 рождения, консерватор и аскет) сидит и проектирует конструкцию.
Тип файла: jpg 220.jpg (39.5 Кб, 0 просмотров)
837 297
47 1
21.10.2015 08:50 #8
В тексте у igorbogdanov1995 "очепатка". Тиристором он называет термистор. Проверять нужно транзисторы 13005, отсоединив от базы резисторы по 2 Ом. Сами эти резисторы часто тоже выгорают, причём не обязательно обугливаются. В таких блоках питания, как правило, первыми пропадают транзисторы, а за ними, по цепочке, диоды моста, термистор, предохранитель, дорожки на плате и т.д. Поэлементное выявление неисправных деталей и их замена ( причём всех неисправных деталей), приводит к положительному результату. Иначе, снова целая горсть "шкварок"!
Советами alexzand и lllll совершенно необходимо воспользоваться!
Удачи Вам, igorbogdanov1995!
866 125
9 5
21.10.2015 10:19 #9
Лучше не отпаивать 2-омные резисторы, а замкнуть Б-Э каждого выходного транзистора.
837 297
47 1
21.10.2015 14:38 #10
Сообщение от vishz
Уважаемый vishz, здравствуйте. Согласен, что всегда лучше ничего не отпаивать, а проверять элементы смонтированные, особенно, когда знаешь, как это сделать. Но если транзисторы пробиты, то замыкай, не замыкай- на выходе всё равно горсть "шкварок".
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
