Здравствуйте,стиральная машина lg directdrive 5.5 кг f8092md..Убило грозой.Модуль 6870ec9284n.Не включалась.Была выбита микросхема 5в kia7805a и диод..Заменил.Включается.Но спустя сек 5 выключается сама.Кнопку включения если держишь,(модуль снят)работает,выскакивает ошибка на дисплее PE,но это понятно..Отпускаешь кнопку включения,отключается через пару секунд.Реле HF33F щелкает два раза,при включении и отключении.На фото менял диод,поставил его правильно(российский производитель)В чем может быть причина отключения модуля.??? Такое ощущение что где то какая то утечка.Кондеры проверял все нормальные.Фотографии вкладываю.
С утра выпил,весь день свободен... |
Не угадал..Было неисправно силовое реле по питанию и датчик хола по п**де ушел.
Проблемы решены. Машинка работает. Было заменено: Провод питания 220 В, Силовое реле(желтого цвета),диод,5 вольтовая 7805,и датчик Хола.
| Ответ |
