Стиральная машина LG F8092MD. Отключается через пару секунд
Аватар для honda787
Отправить сообщение для honda787 с помощью ICQ
16.07.2016 16:32 #1
Здравствуйте,стиральная машина lg directdrive 5.5 кг f8092md..Убило грозой.Модуль 6870ec9284n.Не включалась.Была выбита микросхема 5в kia7805a и диод..Заменил.Включается.Но спустя сек 5 выключается сама.Кнопку включения если держишь,(модуль снят)работает,выскакивает ошибка на дисплее PE,но это понятно..Отпускаешь кнопку включения,отключается через пару секунд.Реле HF33F щелкает два раза,при включении и отключении.На фото менял диод,поставил его правильно(российский производитель)В чем может быть причина отключения модуля.??? Такое ощущение что где то какая то утечка.Кондеры проверял все нормальные.Фотографии вкладываю.
Тип файла: jpg IMG_20160716_135251.jpg (240.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160716_135541.jpg (291.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160716_135605.jpg (248.2 Кб, 0 просмотров)
С утра выпил,весь день свободен...
17.07.2016 14:52 #2
проверь эл. двигатель, возможно утечка на корпус или меж витковой пробой.
Аватар для honda787
18.07.2016 06:09 #3
Сообщение от ЮРКЕШЬ
Не угадал..Было неисправно силовое реле по питанию и датчик хола по п**де ушел.
Аватар для honda787
19.07.2016 14:10 #4
Проблемы решены. Машинка работает. Было заменено: Провод питания 220 В, Силовое реле(желтого цвета),диод,5 вольтовая 7805,и датчик Хола.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
