Задача (диодный мост) выпрямитель
1 17
17.10.2013 18:45 #1
Помогите решить задачу
Разработать схему двухполупериодного выпрямителя,обеспечивающегося на выходе напряжение постоянного тока с амплитудой 10 В.Напряжение пульсаций не должно превышать 0,1 В.Ток в нагрузке составляет 10 мА.
Выберете соответствующее входное напряжение переменного тока, учитывая,что падение напряжения на диоде составляет 0,6 В
Аватар для vadtom
280 173
7 4
18.10.2013 04:08 #2
Ты хоть один раз учебник открой! На чужом горбу в электронику не пролезешь
Аватар для ipaSoft
163 117
18.10.2013 06:52 #3
Добытые самостоятельно знания закрепляются лучше чем такие. Ладно, вникайте-с
Двухполупериодный выпрямитель
1) У переменного напряжения есть амплитудное значение и действующее (RMS). Какое имеется ввиду, не понятно. Полагаю, что задача поставлена некорректно.
2) Вам потребуется рассчитать фильтр, а форма сигнала переменного напряжения не представлена. Это синусоида, пила, меандр??? Очень плохая задача.
Допустим, под переменным напряжением имеется ввиду RMS синусоиды. Амплитудное значение напряжения есть RMS умноженное на корень из 2 (ну или ~1.414).
В диодном мосте, падение будет 1.2, в выпрямителе с использованием средней точки 0.6. Мы используем диодный мост, будьте внимательны.
С учетом падения 0.6 вольт на одном диоде (а в мосте при выпрямлении ток идет через 2 диода), мы потеряем 1.2 вольта.
Амплитудное значение переменки должно быть 11.2 вольта.
RMS = 11.2/1.414, где-то 7.921 вольт входного переменного.
Для сглаживания пульсаций на выходе используется фильтр (емкость и/или дроссель). При таком маленьком потреблении тока в нагрузке, можно особо не заморачиваясь, засандалить 220 микроФарад и до свидания. На практике делается так, а теория для того, чтоб меньше студент расслаблялся. Однако все нужно аргументировать)) чем сейчас я и займусь вместо вас. "Погрешность" (пульсировать будет на 0.1 в по верхам) составляет 10%. Для нее есть формула расчета емкости.
Емкость(в микрофарадах) = 25*ток потребляемый нагрузкой(в миллиамперах)/напряжение на выходе(в вольтах)
25*10мА/10В = 25мкФ
В мостовой схеме, ток, протекающий через каждый диод, получается 5мА, а обратное напряжение 10 Вольт. Ваша задача узнать, на каких же диодах падение 0.6 Вольт и подобрать подходящие диоды =)
1 17
18.10.2013 09:16 #4
Сообщение от vadtom
Вместо того чтоб умничать мог и подсказать.
Читаю я книгу в ней эта задача, решить не получается вот и полез суда за помощью
1 17
18.10.2013 09:17 #5
Спасибо большое ipaSoft
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
19.10.2013 01:13 #6
Сообщение от ipaSoft
Ладно, вникайте-с.....
25*10мА/10В = 25мкФ
весь этот опус можно описать тремя словами: пальцем в небо....где вы только берете эти левые формулы...
1. 0.1в от 10в это k=0.01 (1%)
2. правильно рассчитать емкость "емкостного фильтра" без учета внутреннего сопротивления трансформатора который выбирается для мощностей <10Вт как Rтр=0,1-0,07Rн невозможно...
3. правильно рассчитать номинальное напряжение холостого хода на обмотках тр-ра без учета угла сдвига фазы фи фильтра невозможно...
4. с тем что бы "за сандалить" при таких пульсациях минимум 500-600мкф надобно это при условии Rтр=0,1-0,07Rн=100-70ом
короче сидим и долго курим учебник:http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BELOPO...skiy_I.I..html
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 19.10.2013 в 01:33.
Аватар для ipaSoft
163 117
19.10.2013 15:15 #7
вот же блин. человеческий мать ево фактор 1, 0.1, 0.01))) DmitriyVDN, тут прав
1 17
19.10.2013 19:31 #8
А так можно решать задачу или это не правильно?
Тип файла: png Безымянный.png (16.2 Кб, 0 просмотров)
625 131
35 9
19.10.2013 20:24 #9
Сообщение от Дима000
вы это серьезно? конечно нет... вы книжку курили там 5-6 листов формул плюс нанограммы
1 17
19.10.2013 21:16 #10
Сообщение от DmitriyVDN
Нет еще ,видимо придется.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
