Помогите решить задачу
Разработать схему двухполупериодного выпрямителя,обеспечивающегося на выходе напряжение постоянного тока с амплитудой 10 В.Напряжение пульсаций не должно превышать 0,1 В.Ток в нагрузке составляет 10 мА. Выберете соответствующее входное напряжение переменного тока, учитывая,что падение напряжения на диоде составляет 0,6 В |
Добытые самостоятельно знания закрепляются лучше чем такие. Ладно, вникайте-с
Двухполупериодный выпрямитель ![]() Цитата:
2) Вам потребуется рассчитать фильтр, а форма сигнала переменного напряжения не представлена. Это синусоида, пила, меандр??? Очень плохая задача. Допустим, под переменным напряжением имеется ввиду RMS синусоиды. Амплитудное значение напряжения есть RMS умноженное на корень из 2 (ну или ~1.414). Цитата:
С учетом падения 0.6 вольт на одном диоде (а в мосте при выпрямлении ток идет через 2 диода), мы потеряем 1.2 вольта. Амплитудное значение переменки должно быть 11.2 вольта. RMS = 11.2/1.414, где-то 7.921 вольт входного переменного. ![]() Для сглаживания пульсаций на выходе используется фильтр (емкость и/или дроссель). При таком маленьком потреблении тока в нагрузке, можно особо не заморачиваясь, засандалить 220 микроФарад и до свидания. На практике делается так, а теория для того, чтоб меньше студент расслаблялся. Однако все нужно аргументировать)) чем сейчас я и займусь вместо вас. "Погрешность" (пульсировать будет на 0.1 в по верхам) составляет 10%. Для нее есть формула расчета емкости. Емкость(в микрофарадах) = 25*ток потребляемый нагрузкой(в миллиамперах)/напряжение на выходе(в вольтах) 25*10мА/10В = 25мкФ В мостовой схеме, ток, протекающий через каждый диод, получается 5мА, а обратное напряжение 10 Вольт. Ваша задача узнать, на каких же диодах падение 0.6 Вольт и подобрать подходящие диоды =)
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
Читаю я книгу в ней эта задача, решить не получается вот и полез суда за помощью |
Ладно, вникайте-с.....
Для сглаживания пульсаций на выходе используется фильтр (емкость и/или дроссель). При таком маленьком потреблении тока в нагрузке, можно особо не заморачиваясь, засандалить 220 микроФарад и до свидания. На практике делается так, а теория для того, чтоб меньше студент расслаблялся. Однако все нужно аргументировать)) чем сейчас я и займусь вместо вас. "Погрешность" (пульсировать будет на 0.1 в по верхам) составляет 10%. Для нее есть формула расчета емкости. Емкость(в микрофарадах) = 25*ток потребляемый нагрузкой(в миллиамперах)/напряжение на выходе(в вольтах) 25*10мА/10В = 25мкФ В мостовой схеме, ток, протекающий через каждый диод, получается 5мА, а обратное напряжение 10 Вольт. Ваша задача узнать, на каких же диодах падение 0.6 Вольт и подобрать подходящие диоды =) 1. 0.1в от 10в это k=0.01 (1%) 2. правильно рассчитать емкость "емкостного фильтра" без учета внутреннего сопротивления трансформатора который выбирается для мощностей <10Вт как Rтр=0,1-0,07Rн невозможно... 3. правильно рассчитать номинальное напряжение холостого хода на обмотках тр-ра без учета угла сдвига фазы фи фильтра невозможно... 4. с тем что бы "за сандалить" при таких пульсациях минимум 500-600мкф надобно это при условии Rтр=0,1-0,07Rн=100-70ом короче сидим и долго курим учебник:http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BELOPO...skiy_I.I..html
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 19.10.2013 в 01:33.
вот же блин. человеческий мать ево фактор 1, 0.1, 0.01))) DmitriyVDN, тут прав
