Музыкальный центр Panasonic SA AK-20. На дисплее выдает ошибку F61
1 5
03.12.2009 16:53 #1
Что делать... Куда лезть... После включения загорается глаз который выше кнопки CD manager (хотя не должен), пишет GoodBye и F61... Демо работает... RSNка целая... Какие могут быть еще причины? Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался!
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
03.12.2009 18:09 #2
Для начала проверить выходные напряжения блока питания, посмотреть емкостя на выходе блока питания. А также смотреть выходной усилитель, возможно пайка. Схемы у меня пока нет, поэтому конкретно подсказать не смогу. Если надо будет схему постараюсь найти.
Аватар для МихаилМ
38 18
03.12.2009 18:49 #3
Вот и схема вашего муз.центра. SA-AK20.pdfПосмотрите, подходит по маркировке? если нет, то пишите, будем искать лучше....
Аватар для sirak
415 65
2 0
04.12.2009 01:39 #4
Причины возникновения ошибки F61 в МЦ "Panasonic"
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58282
цитирую форум monitor .net
Для моделей музыкальных центров Panasonic, Technics ошибка F61 означает следующее: а)Неисправность УНЧ (мс усилителя ) Как правило сопровождается появлением постоянной составляющей на выводах мс (audio выход). б) Неисправность стабилизаторов напряжений и т.д . Указывать конкретные напряжения не буду, так как для разных моделей они будут разные.в) Неисправность вентилятора УНЧ . Как правило сопровождается повышенем потребляемого тока. В среднем для вентиляторов он равен от 100 до 200мА . Проверяется визуально, тугим ходом лопостей вентилятора и т.д. г)Не исключен и такой вариант, как проблемы с CPU (процессором) вернее та его часть , которая контролирует перегрузку оконечного каскада. В любом случае, проверка начинается от простого к сложному.Что бы потом не было мучительно больно, за потраченные силы и деньги.
дальше читай сам по указанной ссылке
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
1 5
04.12.2009 08:33 #5
Спасибо всем большое! Это я всё читал... Весь поисковик обрыл... Потом уж сюда обратился... Короче, центр пошел на покой:-( Сдох проц:-( Сегодня поставил плату с полностью рабочего аппарата... Все равно f61:-(
Я на него сразу подозревал потому что глаз Cd manager горит... А этого быть не должно... Хотя мож и не проц... Щас еще поищу что нибудь на плате где дисплей и процессор... Но наверное все будет безрезультатно:-(
Аватар для Vadzz
412 89
04.12.2009 09:42 #6
А какую плату ставили с рабочего аппарата, я чего то не понял...
1,233 63
62 32
04.12.2009 10:24 #7
СЕРЁГА, не занимайтесь ерундой а ищите узел, который вызывает F61. SIRAK вам всё написал, схему вам дали, если схема не та-найдём другую. Ошибка вызывается замыканием на землю ножки процессора DC_DET. По ней и ищите отключая по очереди узлы или контролируя напряжение на базе закорачивающих эту цепь транзисторов. Это муторно, но 100% даёт результат.
1 5
04.12.2009 12:03 #8
Схема не открывается почему то... Акробат не открывает, пишет неверный формат(((
1 5
04.12.2009 18:51 #9
Схему нашел:-) Буду искать причину!:-) ...А плату я менял ту, на которой RSNка стоит... Ставил рабочую плату...вроде бы как:-) И все равно f61...
1 5
09.12.2009 00:03 #10
Все, помощь больше не требуется:-) Просто тупо почистил контакты где стыкуются две платы и все заработало:-)
Спасибо всем за помощь:-)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
