11ak30a14 занижены выходные напряжения бп
12.09.2018 14:39 #1
состав тв:
mc44608
ST92195C38L,
24C08,
STV2248C,
BU808DF,
6N60ZFP.
Данный телевизор при включении тикает. Светодиод горит красным. Напряжения на вторичке по В+ 1.3в, +12в-0.9в, d805-1.8в. НА сетевой банке 320в. Конденсаторы 47/160 заменил оба, С603,638,610,810-тоже заменил. оптопару и tl431- заменил. Результат тот же. Отключаю коллекторную обмотку и нагружаю лампой - ничего не меняется. Единственное, так то, что тиканье становится тише. Схему прилагаю. Диоды на выходе тпи проверил.
d806 -менял, r804-805,806 - исправны, 834 -отсутствовал - установил согласно схемы.
12.09.2018 16:59 #2
Сообщение от ssipk
Тиканье импульсного БП, любого, почти всегда вызвано срабатыванием защиты от КЗ. Ищите КЗ в одной из нагрузок или в конденсаторах на выходе БП. А вообще, возможно, что БП вообще не виноват ...
12.09.2018 20:16 #3
Переведи его для начала из ДР в РР с ПДУ ...
13.09.2018 15:22 #4
Строчный транзистор выпаял вообще. Прицепил лампу. Цаканье пропало, но слышно как ТПИ тикает. Импульсы с ключевого транзистора на ТПИ идут.
Вот напряжения на выходе тпи:
d803 - от 8,61 до 8,72,в
d805 1,36в
d806 0,61в,
d8010 0,86в
d808 - от 1,32 до 3,34в
d802 - 9,87в
На КЗ и пробой диоды проверял.
13.09.2018 16:10 #5
тиристор вынимал результат тот же. ТВ не включается. Лампа при включении тв в сеть не вспыхивает. Как запустить блок питания вообще без нагрузок? Хотя я пробовал откидывать все диоды от выхода тпи а между обмоткой ТПИ и + сетевой банки ставил лампу. (такой метод нашел на ws.monitor.net) . Но в моем случае не работает. В+ максимум 14вольт. Я понимаю, что что-то не дает БП запустиьтся. LM7805С заменил. Уже не знаю, что и проверять. Не новичок ведь).... А это шасси кровь попило и продолжает...
13.09.2018 17:19 #6
Сообщение от ssipk
В свое время очень часто чинил мониторы. Первым делом выполнялся грубый тест строчника - контакт присоски не должен звониться с шасси. Дальше - приблизительное тестирование строчной развертки. Штатный источник B+ заменялся лабораторным, низковольтным (вольт на 12), после чего аппарат включался и производились соотв измерения. Детали см. вот в этой книжке на стр.69:
http://bamper.info/544-ma_voronov_av...nt_monito.html
13.09.2018 17:41 #7
БП вхолостую можно запустить, если отсоединить от него все нагрузки (например, надрезав соотв. перемычки на плате), затем определить канал, с которого берется сигнал ОС, и нагрузить этот канал (только его) на лампочку (например). И включать в сеть не напрямую, а через лампочку !!!
Но включать вхолостую, ИМХО, нет смысла, я сам этим способом ни разу не пользовался. Проще прозвонить нагрузки и выяснить, какая из них потребляет аварийный ток. Так, например, пробитые электролиты часто выглядят абсолютно нормальными ...
Последний раз редактировалось kovigor; 13.09.2018 в 17:50.
13.09.2018 18:41 #8
Этот ИИП разжеван на МОНИТОР-е ... Что делать - я сказал, перевести его в РР ПРИНУДИТЕЛЬНО - элементарно ... а потом - смотреть причину отсутствия он-офф с проца .... что тоже описано на МОНИТОР-е ... и даже "лечение" при пробое ЭТОГО порта проца.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
