имеется рабочая схема китайского реле напряжения (схема 1)
т.к. гасящая емкость достаточно ненадежная вещь, хотел переделать питание схемы на трансформаторное. Но что-то у меня сомнения: можно так соединить общие точки (схема 2) или часть цепи, где нет развязки от сети пустить через диодный мост? или может быть как на схеме 3 ?
Последний раз редактировалось danatz; 12.06.2017 в 04:48.
Ёмкость может потерять свой номинал , подсохнуть . Однако транс может быть причиной пожара , особенно при перенапряжении , если только его не составить из двух с последовательно включённых как первичками , так и вторичками трансов 220/15 вольт . Тогда он выдержит перенапоряжение практически до 450 вольт . Однако тут встают массо-габаритные неудобства . Гальванической развязки измерительных цепей по вашим схемам тоже не получить . Разве что перенести контроль на вторичку , пересчитав резисторы и учтя фазировку . Схема кривенькая - нужно массы силовой и измерительной цепей соединить и показать на схеме . Питание реле можно пустить через диод и после свою ёмкость , чтоб его пусковой ток не влиял на измерительную цепь . Короче куча городушек , вместо того чтоб поставить хорошую ёмкость или заменить со временем , если подсохнет уж . Там не нужно стабилизировать 24 вольта , ёмкость ограничивает ток через реле , а оно токовый элемент . Единственно , как и говорил питание измерительной и коммутационной цепей следовало разнести бы . Но , если не сбоит , то и бог с ним . |
Если вставить транс , то диапазон питания реле на 24 вольта минимум будет около 17 вольт при 170 в - сработает ли ? Когда там 170 в при каком-то сниженном токе как у китайцев - то сработает , а вот с введением транса - вопрос ?
Если при 18 вольтах реле сработает чётко , то схема такая :
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1497273672 |
Чтобы не плодить темы.
https://yadi.sk/i/cJVqFBOLhFOpsw Пока стоит его китайский коллега https://ru.aliexpress.com/item/60A-2...315d2e0eSkEyQp который дополнительно осуществляет индикацию и защиту по току(настраивается), вот в работе - (стиральная машина работает ) https://yadi.sk/i/TpW7IPZoSl4ExA Вид китайского реле крупным планом. Китаец стоит меньше в 2 раза. НО ! точно такое сдохло у бывшего коллеги по работе через месяц(посмотрим как у меня поработает - гыыы). Кроме того в гараже лежит ещё другое реле напряжения - без дисплея. Только индикация : повёр и еррор. У него дефект вылез через неделю - постоянный рестарт. Напряжение питания, идущее на 78L05 и релюху, после включения последней линейно падает. Когда падает чуть менее 8 вольт - контроллер делает рестарт. Не заморачиваясь поменял лит перед 78L05, у шимки и саму шимку. Не помогло, прийдётся всё таки голову включать. Пока не до этой фигни. Вот примерно так она выглядит. |
Это точно. Спустя 7 лет работы реле стало выдавать на индикацию что то похожее на динамику курса доллара. 1мкф 275в тип Х2 уменьшило ёмкость на треть. Фото: https://yadi.sk/i/cJVqFBOLhFOpsw Пока стоит его китайский коллега https://ru.aliexpress.com/item/60A-2...315d2e0eSkEyQp который дополнительно осуществляет индикацию и защиту по току(настраивается), вот в работе - (стиральная машина работает ) https://yadi.sk/i/TpW7IPZoSl4ExA Вид китайского реле крупным планом. Китаец стоит меньше в 2 раза. НО ! точно такое сдохло у бывшего коллеги по работе через месяц(посмотрим как у меня поработает - гыыы). Кроме того в гараже лежит ещё другое реле напряжения - без дисплея. Только индикация : повёр и еррор. У него дефект вылез через неделю - постоянный рестарт. Напряжение питания, идущее на 78L05 и релюху, после включения последней линейно падает. Когда падает чуть менее 8 вольт - контроллер делает рестарт. Не заморачиваясь поменял лит перед 78L05, у шимки и саму шимку. Не помогло, прийдётся всё таки голову включать. Пока не до этой фигни. Вот примерно так она выглядит. |
