Всем привет,Ребят заказал пид REX 100 с выходом SSR а прислали с релюшкой 220ac 28vc,как переделать
на твердотельное,там есть пятаки на smd резисторы 2шт я так думаю это для выхода ssr,только вот какие номиналы! |
Простите, а чем вас обычное реле не устраивает ?
С твердотельными реле (оптореле) я когда-то работал, когда чинил телефонные модемы. Эти реле очень чувствительны к мощным помехам в линии. Например, после грозы их приходилось менять чуть ли не десятками. Хотя ... если у вас оно не будет работать на длинную линию, то все должно быть гуд. Где взять схему ? А какое твердотельное реле вы хотите использовать ? |
Вчера закончил такой же проект - на таком же регуляторе нижний подогреватель, киловаттный. Да, реле щалкает, но совершенно не мешает.
А если вам мешает - выпаяйте реле и вместо его обмотки через килоомный резистор включите светодиод оптрона. Должно заработать, и рисовать ничего не придется ... |
А руками выставить 0 ?
