Как переделать терморегулятор PID REX 100?
2 0
05.08.2022 05:43 #1
Всем привет,Ребят заказал пид REX 100 с выходом SSR а прислали с релюшкой 220ac 28vc,как переделать
на твердотельное,там есть пятаки на smd резисторы 2шт я так думаю это для выхода ssr,только вот какие номиналы!
Тип файла: jpg m_IMG_20220520_082015 (1).jpg (762.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg m_IMG_20220520_082109.jpg (847.1 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
1,413 149
483 1
05.08.2022 09:05 #2
Простите, а чем вас обычное реле не устраивает ?
С твердотельными реле (оптореле) я когда-то работал, когда чинил телефонные модемы. Эти реле очень чувствительны к мощным помехам в линии. Например, после грозы их приходилось менять чуть ли не десятками.
Хотя ... если у вас оно не будет работать на длинную линию, то все должно быть гуд.
Где взять схему ? А какое твердотельное реле вы хотите использовать ?
2 0
05.08.2022 11:40 #3
Реле самодельное на оптроне и семистре,а использовать для нижнего подогрева,а то реле щелкать задолбало,и да реле 12в.
2 0
05.08.2022 11:45 #4
Реле самодельное на оптроне и семистре для нижнего подогрева,реле щелкает надоедает и реле 12в.
1,413 149
483 1
05.08.2022 12:48 #5
Вчера закончил такой же проект - на таком же регуляторе нижний подогреватель, киловаттный. Да, реле щалкает, но совершенно не мешает.
А если вам мешает - выпаяйте реле и вместо его обмотки через килоомный резистор включите светодиод оптрона. Должно заработать, и рисовать ничего не придется ...
Аватар для DmitriyVDN
623 131
35 9
05.08.2022 13:20 #6
Сообщение от LIMKOF
какие номиналы
30..50ом норм будет.
2 0
05.08.2022 13:45 #7
Да поставил по120 ом заработало,только поставил режим автонастройки,настройка проходит AM гаснет пид работает но только выключишь и включишь опять включается автонастройка и 1 не исчезает из ARU.
08.08.2022 09:42 #8
Сообщение от LIMKOF
А руками выставить 0 ?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
