"Конское" напряжение на транзисторе
07.11.2024 00:31 #1
Входной сигнал заряжает конденсатор до верхнего порогового значения, обуславляемого гистерезисной цепочкой на положительном входе компаратора. Как только конденсатор зарядился, выход компаратора меняет значение (с 5В на 0) и "отправляет" сигнал транзистору (MOSFET или биполярник) на разрядку конденсатора до нижнего порогового напряжение. Выход компаратора подключен к одновибратору, чтобы контролировать ширину пульса ~ время разрядки.
Симулирую в Multisim 14.3.
Вопрос откуда берется "конское" напряжение на мосфете и как его "лечить"? Замена мосфета на биполярный транзистор, ничего не меняет.
По отдельности, все компоненты работают.
Тип файла: jpg forum.JPG (202.4 Кб, 0 просмотров)
07.11.2024 10:04 #2
Добрый день. В настройках мультисима для генератора тока I1 напряжение, наверно, выставлено 60 Вольт.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
