Есть асинхронныё электродвигатель от старого вентилятора.
Работает от 220 Вольт. Если его подключить - не вращается. Ротор прилипает к статору. Статор имеет обмотку состоящую из двух противоположных частей. Если эти части разъединить и потом соединить – начинает работать. Какое-то время. Потом обратно ротор прилипает к статору. Что с ним не так? Что делать? Может быть кто-нибудь знает как он называется? |
А до Вас кто- нибудь мог перепутать отводы индукторных обмоток? Они намотаны однообразно. Начало и конец можно определить. Если у двигателя последовательное возбуждение, то подключение надо выполнить так: питание поступает Например на начала обмоток(значения не имеет на начала или на концы), концы обмоток подключают к щёткам. Если в обмотках и якоре нет повреждений (обрыв или витковое замыкание)- двигатель должен работать. Если есть возможность- можно для начала подать пониженное напряжение, например через ЛАТР или трансформатор, в крайнем случае через предохранитель.
