Прибор для измерения давления с дальнейшей передачей данных на компьютер.
23.10.2015 00:21 #1
Для топливного танкера полуприцепа необходимо спроектировать тестер что бы измерить давление воздуха между контролерром (out) и селектором (in), затем между селектором (out) и клапаном (in), затем снова между клапаном (out) и селектором (VI). Минимальные требования к датчику давления: мин 0 бар, макс 10 бар. Давление в 3х перечисленных точках должно быть примерно одинаковым +/- 0.5 бар разрешается. Сенсор не будет болтаться на грузовике, главная его задача протестировать все селекторы, что бы в них не было утечки. Далее очень важный фактор, что все данные должны будут быть переданы на компьютер и обработаны им. Т.е. мы напишем программу в которой полученные данные будут сравниваться с минимальными и максимальными требованиями (4-7 бар), а так же будут сравниваться равны ли они друг дружке, в противном случае программа должна издать сигнал. Не могли бы вы подсказать какой датчик (прибор давления) подошёл бы к этой ситуации больше всего? Во первых для самого измерения, хотя это вроде не проблема, а во вторых как бы это всё дело скинуть на комп? Нам можно использовать провод прямой к компьютеру. В общем нужен вот такой датчик с такими требованиями минимальными и что бы ещё и данные на комп кидал ( Если кто-то поможет, буду очень благодарен. ) Заранее огромное спасибо за ваши советы.
23.10.2015 09:37 #2
http://shop.pa.ru/DMP331i или http://gkprompostavka.ru/datchiki-da...r-profi-dp289/
Но это прокатит только для проекта.....
Практические приборы - смотрите продукцию "ОВЕН"
23.10.2015 18:57 #3
www.danfoss.com
что то вроде этого. на выходе датчика ацп (на самом деле там разные датчики) и далее порт компа и программа...
зы. не указана какая среда будет....
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
