Не работает селектор каналов в Funai tv-2100t mk8
Страница 1 из 3
22.05.2010 20:10 #1
метровые каналы не показывают,бывают появляется но не на долго.В чем проблема??
И ещё згорел r601 1.2ома 5w,дальше могут быть сюрпризы??
Последний раз редактировалось dus; 23.05.2010 в 14:34.
22.05.2010 21:42 #2
Плату не пропаивал - выводы тюнера, в строчке, в блоке питания?
23.05.2010 07:18 #3
Сообщение от dus
Попробуйте прогреть тюнер феном открыв боковые крышки.И на плату не мешало бы глянуть под ним...
Отправить сообщение для Энди Григ с помощью Skype™
23.05.2010 08:25 #4
Для начала проверь все напряжения на тюнере.
Аватар для bobesh
23.05.2010 11:47 #5
ДМВ показывает? Если да, то надо смотреть напряжения переключения диапазонов.
23.05.2010 14:29 #6
Сообщение от Энди Григ
...напряжение есть кроме одного там 0.
23.05.2010 14:31 #7
Сообщение от bobesh
Дмв показывает.Напряжение есть кроме одного там 0
23.05.2010 15:03 #8
В этой ветке схема телевизора.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=5449
Проблема может быть как в отсутствии/пропадании напряжения выбора диапазона настройки тюнера так и в самом тюнере. Последнее распространено для многих тюнеров фирм LG/Goldstar и SONY. В FUNAI тоже встречается. Дефект в некачественной пайке внутри тюнера земляных/корпусных/земляных соединений. Нужно АККУРАТНО пропаять.
23.05.2010 16:34 #9
Сообщение от dus
R601 сам по себе не горит!Что ещё сгорело в БП?
24.05.2010 20:10 #10
2 диода D604 D605 пробитые. Можно ли поставить in5404 FS место них ?На тюнере напряжение в среднем 0.6_0.8 а на одном 0?Ето в нем проблема???
Последний раз редактировалось dus; 24.05.2010 в 20:23.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
