Если входной 220/на ... то он тяжёлый и летать не может. Если первичная обмотка не прозванивается мультиметром в районе 15..8 ом, то возможно ушёл в обрыв встроенный в трансформатор термопредохранитель. Его выводы можно найти и его замкнуть-это тотальная болезнь и не только в трансформаторах. Если сгорел в дым-либо смотреть схему на аппарат и подыскивать похожий, либо перемотать этот, либо обратиться в сервисный центр. Там его вам предоставят. Как человек, работающий в СЦ я скажу, что если его можно заказать,то присылать будут возможно долго(до 3 месяцев) и стоить будет не дёшево. Если желаете-гляну завтра цену на сайте панасоника.
Вот отсюда прекрасно качается http://monitor.net.ru/forum/panasoni...load-4597.html
А дальше разбирайся, если схема поможет.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. |
А дальше разбирайся, если схема поможет. |
попробую прозвонить обмотку,единственная проблема:какое напряжение должно быть на выводах,без схемы не разобраться.
Да нет у них аналогов. Как уже выше сказано - либо перематывать, либо мотать новый.
