Обсуждение: Простой высокочастотный генератор пилообразного напряжения
Аватар для Robot Rlocman
258 0
18 0
03.10.2012 23:39 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2012 Luca Bruno, Италия EDN В широтно-импульсных модуляторах часто используются аналоговые генераторы пилообразного напряжения. Показанная на Рисунке 1 недорогая схема такого генератора может использоваться в маломощных приложениях на частотах до 10*МГц.
Подробнее: Простой высокочастотный генератор пилообразного напряжения
Танталовые конденсаторы отличаются высокой надёжностью, оптимальным соотношением цены и качества, высокой удельной ёмкостью, стабильностью параметров, низкими потерями и широким температурным диапазоном. При этом твердотельные конденсаторы на основе MnO₂ имеют повышенный уровень отказов, особенно при включении питания. Правильный выбор номинального напряжения и изготовление проверенным производителем позволяют минимизировать риск выхода их из строя. Рассмотрим как выбрать этот компонент на примере продукции китайской компании Xiangyee — ведущего производителя танталовых и тантал-полимерных конденсаторов мирового уровня.
2,211 1,156
40 80
03.10.2012 23:39 #2
Прекрасно расписана работа схемы. Особенности её построения. Недостатком предложеного варианта генератора пилообразного напряжения является отсутствие буферного каскада. Что делает ГПН чуствительным к подключаемой нагрузке.
КОМПЭЛ начал поставки продукции GP Batteries International Ltd. — одного из ведущих мировых производителей элементов питания для промышленного и профессионального применения, успешно работающего на рынке более 30 лет. В основе философии GP Batteries лежат инновационные технологии, надёжность и стремление предложить потребителям оптимальное соотношение цены и эффективности. Широкий ассортимент элементов питания GP уже готов к заказу со склада КОМПЭЛ.
124 21
04.10.2012 18:45 #3
Линейность можно улучшить, если добавить генератор тока, в прикреплённом файле результаты симуляции в Mocro-Cap. Для улучшения линейности, можно добавить варикап. Смысл добавления варикапа к постоянной емкости заключается в следующем: когда напряжение на варикапе увеличивается, емкость варикапа уменьшается, тем самым компенсируя уменьшение зарядного тока конденсатора на входе логического элемента. Простейший эмиттерный повторитель, уменьшает выходное сопротивление генератора, только надо помнить, что входная ёмкость транзистора должна быть меньше емкости Ct на входе логического элемента.
Тип файла: pdf ГЛИН.pdf (43.0 Кб, 0 просмотров)
2,206 486
17 2
04.10.2012 19:33 #4
Всё правильно,только такой варС ещё большая экзотика,чем сама микра(ваяем посему из подсобных материалов...).
0 3
04.10.2012 22:56 #5
Вместо транзистора (с его нелинейным базовым током)
я поставил бы повторитель на ОУ.
124 21
05.10.2012 01:54 #6
Сообщение от techno
Ставил, большой разницы не увидел.
0 3
07.10.2012 13:33 #7
Как можно на глаз определить изменение линейности пилы?
У ОУ входной ток значительно меньше и его изменение от температуры
тоже мало.
Поэтому, если серьезно подходить к проектированию,
то эти вещи надо досконально учитывать.
124 21
08.10.2012 01:18 #8
Сообщение от techno
тоже мало.
Всё верно, но в статье упоминалось о простоте, отсюда и результат, т.е. не добавлять сложные элементы. Хотя, для каких-то применений, возможно и пойдёт. Если серьёзно подходить, для реализации данного устройства потребуется полностью собирать на другой элементной базе.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
